Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Altre categorie > Modelli Multirotori
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 04 giugno 10, 16:07   #101 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di biv2533
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Non rispondo a PM tecnici. - Dintorni di Bologna
Chi puo' dirlo?
In teoria si, in pratica lo stabilizzatore potrebbe essere usato anche per aerei in FPV ecc.
Sentiamo l'autore del 3d e poi operiamo
A presto, Stefano. (Non rispondo a PM tecnici)
Maggiori info sul volo FPV
biv2533 is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 16:19   #102 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
ma io ora come ora ho tutto... ma ancora non ho capito se il baron pilot funziona con tutti i setup dei tricopteri..
cioè per usarlo cosi com'è devo avere gli stessi motori stessi regolatori stessa ricevente di ciskje?
perchè io non ho futaba ma ho JR... e i motori ho i 750kv e regolatori gli hobbyking programmabili
collego tutto com'è carico il programma e provo? o schianto tutto?
cmq anche io lo vedrei meglio in sezione mutirotori
D-and Photography & Films
WWW.D-AND.COM
jack-frank is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 17:01   #103 (permalink)  Top
http://www.elenafrancesco.org/arduin...hematicV21.png
quindi questo è ancora lo schema vecchio?? perchè io nel sito non trovo lo schema corretto
WWW.D-AND.COM
Vecchio 04 giugno 10, 20:44   #104 (permalink)  Top
L'avatar di ciskje
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Chi puo' dirlo?
A dir la verità lo scopo di tutto questo, è ottenere una piattaforma stabile per le riprese di qualunque veicolo volante (anche Easystar).
Originalmente inviato da jack-frank Visualizza messaggio
Al momento non c'e' nulla nel programma di specifico, e basterebbe un niente per adattarlo ad un quadricottero tanto pe' ditte.
Costruire e programmare multicotteri una passione.
ciskje is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 14:58   #105 (permalink)  Top
L'avatar di ciskje
Residenza: Cuneo
Nuovo video, con belle manovre per testarne il comportamento dinamico, direi che ci siamo!!!
Video in HD 720p!
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Da notare che ho dato fondo alle capacità del pilota, con manovre al limite dei riflessi (pur incredibili del meraviglioso pilota! ), pregasi notare il passaggio (naturalmente voluto ) radente a terra!
C'e' anche l'onboard camera alla fine.
Mi piace sopratutto per la velocità di rotazione, e i cambi di direzione, si fanno delle S meravigliose, proprio divertente guidarlo.
Biv come puoi vedere i motori sono decisamente potenti per lo scopo!
Ultima modifica di ciskje : 05 giugno 10 alle ore 15:01.
Vecchio 05 giugno 10, 19:20   #106 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di biv2533
Ciao,
lo ho visto tutto il video anche la registrazione onboard da mal di mare
Nel tuo di potenza ce ne e' fin troppa, nel mio con le eliche piu' grandi ce ne e', ma non in avanzo e poi i motiori vibrano troppo (per questioni di albero) morale ordinero' un altro set di motori e faro' una ultima prova e in caso negativo cestinero' il tutto
Vecchio 05 giugno 10, 19:27   #107 (permalink)  Top
L'avatar di ciskje
Residenza: Cuneo
Ciao,
A momenti vomitavo la prima volta che l'ho visto!
Ma non puoi montare un attimo i motori del quad? Mi pare siano dei turnigy?
Ecco nei Keda montati al contrario in realtà l'elica la metti su un mozzo solidale alla campana (M4 molto grosso oltretutto) e non sul fragilissimo alberino, ottimo per quando sbatti rovesciato.
Vecchio 05 giugno 10, 20:55   #108 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Originalmente inviato da ciskje Visualizza messaggio
Svista, io ho usato un BEC a 6v per servi ricevente arduino e wii, gli esc direttamente alla batteria.
Il regolatore interno del nano è un lineare (più preciso ma sprecone), quindi meglio un BEC a 6v e poi un lineare dopo.
Ragionissima, è che inizialmente avevo un altra config.
Per riassumere:
batteria 3s che alimenta gli esc e gli esc che non alimentano niente.
ubec che prende sempre dalla 3s da almeno 6v che alimenta arduino (VIN) rx wii e servo.
ciskje, per chiarezza, non sarebbe meglio rifare lo schema con tutti i collegamenti giusti? a partire dalla batteria, via BEC, alimentazione di Arduino, alimentazione del servi e della ricevente, alimentazione del wm+ e del nunchuck, che ne pensi?
magnetron1 is offline   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 09:30   #109 (permalink)  Top
L'avatar di ciskje
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
Siamo d'accordissimo, purtroppo io non sono capace e Carlo è impegnato.
Ma se qualcuno da' una mano...
Vecchio 06 giugno 10, 11:12   #110 (permalink)  Top
L'avatar di ciskje
Residenza: Cuneo
Ok, mi son preso un po' di tempo e mi son dato da fare per correggere questa mancanza (chiedo venia!! ), ora ho corretto lo schema con la mia ultima configurazione.
Uso uno dei bec degli esc per alimentare la rx e il servo, mentre un UBEC esterno per alimentare arduino e Wii.
Tutto nel solito sito.
Se qualcuno gli da' una controllata mi fa un piacere.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Autostabilizzatore fai-da-te ciskje FPV e riprese Aeree 61 09 maggio 10 12:33
qualcosa di molto economico... Morbo Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 13 02 febbraio 10 14:40
Regolatore brushed molto economico SlowFlyer Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 dicembre 09 15:05
Un T-REX molto molto sfortunato AlexxZeta Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic 31 20 gennaio 08 20:28
3d economico Fedegas Aeromodellismo Volo 3D 5 23 dicembre 06 07:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
