Ho una Naza V2 con PMU v2. Qualcuno sa dirmi come collegare questi carrelli retraibili alla Naza, oppure vanno direttamente all'RX? In questo caso, ho letto, meglio prelevare l'alimentazione dal BEC... ma come?!
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
carrelli retraibili - come li connetto?
Comprimi
X
Originariamente inviato da qbert Visualizza il messaggioHo una Naza V2 con PMU v2. Qualcuno sa dirmi come collegare questi carrelli retraibili alla Naza, oppure vanno direttamente all'RX? In questo caso, ho letto, meglio prelevare l'alimentazione dal BEC... ma come?!
Puoi anche collegarli al naza all'uscita F2 che poi piloti con X1 come de fosse il tilt della gimbal : pero attenzione perdi il controllo gimbal...
Quindi se hai un controllo gimbal che usi con Naza meglio lasciare i due servi retrattili collegati alla RX ..per l'alimentazione dipende da quanto assorbono questi servi , se l'assorbimento è basso puoi lasciarli collegati direttamente alla rx o alla Naza
se l'assorbimento è alto devi dare un alimentazione separata o prelevando corrente dalla PMU che esce a 5v e max da 3A per sicurezza quindi se i tuoi servi assorbono piu di 2,5 A (0,5 viene usato dalla NAZA) devi mettere un altro bec per alimentare i tuoi serviFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Manuali Ita DJI
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
Commenta
Originariamente inviato da qbert Visualizza il messaggioMa la PMU non fa anche da BEC?
Commenta
Commenta
