annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
circuito antiscintilla
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • circuito antiscintilla
    Buongiorno a tutti!
    Volevo chiarirmi le idee su questa piccola accortezza per chi usa batterie di un certa dimensione....Nel mio caso, una lipo 6s, nel momento che la collego, fa una scintilla interessante...Ora, nulla di preoccupante visto che nell'istante della connessione i condensatori delle esc, essendo scarichi hanno una caduta di tensione alle proprie estremita pari a 0, e quaindi connettendo la lipo si genera un cortocircuito istantaneo...Però è anche vero che questa scintilla usura sia i connettori(xt60) sia i condensatori sui regolatori.
    La domanda che volevo porvi, per chi mastica un pò di elettronica era quella di verificare che il mio circuito fosse corretto, in modo da non dover fare tagli inutili.
    La resistenza dovrebbe essere da 18ohm e 2w!
    Qualcuno puo confermare?
    Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
  • #2
    R/C Calculations
    http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1324389
    http://www.baronerosso.it/forum/elim...scintilla.html
    .....and so on
    Basta 1/4 di watt al massimo 1/2 w...
    Io la uso su 6s 3000/5000 mA degli heli
    Per i multi da 3S a 4S con xt60 o 90 e batterie da 2200mA a 5000mA mai usata.
    P.S: vedo che il tasto cerca o ricerca avanzata con google proprio non lo usate.
    Ultima modifica di laser02; 03 novembre 16, 00:03.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
      R/C Calculations
      .....and so on
      in realtà ho letto quegli argomenti e ho provato a fare una ricerca, ma trovando risultati molto differenti tra loro, e avendo poche conoscenze di elettronica, volevo la conferma di qualcuno che magari l'avesse già installato.
      ho trovato questo link, che praticamente ti permette di calcolare la resistenza giusta per il circuito. però ho l'ho interpretato male io oppure mi sembra di capire che c'è bisogno di una resistenza da 20ohm e 5W(secondo rigo del risultato considerando che ho totalmente 8 condensatori da 330uF, 2 per esc)
      Commenta
      Sto operando...
      X
