Ciao a tutti, sono nuovo nel forum rosso...Sono alle prime armi con i droni anche se devo dire che mi interessano già molto, proprio per questo ho deciso di provare a costruirne uno con un amico... Seguendo alcuni video YouTube pensavo fosse relativamente semplice acquistando qualche kit da novellino.... Ovviamente i problemi non sono tardati ad arrivare... Ahimè... Premetto che il mio kit è l'f450 e il radiocomando un Tunirgy 9X... Montato il telaio e collegati i vari fili... Calibrati gli Esc... arrriva la parte di programmazione sul Mission Planner, ed ecco i primi problemi, eseguo calibrazioni assi e radiocomando e quando mi chiede di armare il drone niente da fare, dopo un po di smanettamenti scopro che si arma solamente con lo stick direzionale e non con quello del gas! non immaginate quanto tempo ci sto perdendo per capire il problema... i due stick sembrano essere invertiti. Come se non bastasse, appena armo, i motori tutte le volte girano in modo diverso o addirittura ne girano solo 2 o 1... Quale potrebbe essere il problema?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Commenta
