Buonasera a tutti,
ho cercato in giro e non ho trovato una discussione riguardo la configurazione della centralina A2 (compatibile con il protocollo Futaba FASST 2.4Ghz) con la Taranis Plus (modulo interno X9D pre 2015 che usa protocollo ACCST 2.4 Ghz). Essendo i due protocolli di funzionamento diversi è necessario impiegare una ricevente con protocollo ACCST 2.4, nel mio caso la X8R con telemetria connessa mediante la porta S-Bus alla porta X2.
Queste informazioni le ho ricostruite nel tentativo di riuscire a far volare il mio nuovo drone S900 con centralina A2 e gimbal ZENMUSE per gh4 (quest'ultimo non ancora installato). Prima di tutto ho aggiornato il firmware della radio taranis plus e successivamente il modulo interno della radio seguendo i numerosi video disponibili su YouTube. Fatto ciò ho collegato la ricevente sulla porta X2 della Ricevente built-in (ovvero il flight controller) ed ho proceduto con il binding tra radio-ricevitore in DR16 (ricevitore mod.5 ponticellando i canali 1-2 3-4). Completato il bind con esito positivo, rimuovo i ponticelli e controllo tramite A2 assistente software che i comandi impartiti dalla radio vengano effettivamente "letti" dal flight controller e quindi che tutto sia regolare. Tutto regolare, a parte il fatto che non riesco ad avviare i motori, qualsiasi CSC (Combination sticks commando) io usi, non succede niente. Qualcuno si è trovato nelle mia situazione? Sapete darmi indicazioni?
Commenta
