annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
motori e eliche h500
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • motori e eliche h500
    ciao ragass
    sto riprendendo l'allestimento di un h quad che avevo accantonato per motivi di tempo.
    telaio ad h da 500mm interasse (cosi da montare elicozze belle grandi e avere un bel tempo di volo)
    naza v2
    esc da 30a per star larghi.
    mi manca motori e eliche
    stavo spulciando su hobbyking e ho trovato questi in offerta Multistar Elite 4114 330KV With Built In Folding Prop Adapter, EZO Bearings (EU Warehouse)
    che ne dite approfitto della cosa? solo che non saprei che eliche abbinarvi..
    qualcuno ha altri consigli su abbinamento motori/eliche?
  • #2
    300 kv su un 500 di interasse??
    Al massimo degli 800/700 kv e eliche da 12" ammesso che ci stiano.
    Come da indicazioni di HK:
    "The 4114 330KV is optimized for 6s batteries, with 15.5 folding props it's perfect for 800~1200mm frames and heavy lift operations. ..."
    Li leggete i thread in evidenza vero?
    Commenta
    • #3
      mea culpa, sbagliai! 500mm di braccio!
      colpa della tarda ora..
      Commenta
      • #4
        Foto del mezzo?
        lunghezza bracci e interasse es: anteriore dx - post sx
        Commenta
        • #5
          Ancora niente di montato.
          Ho tagliato i quadrelli di alluminio, fatto i supporti per gli incastri su solidedge, stampati e bon.
          Mi mancano soltanto i motori e relative eliche.
          Siccome ho tagliato 2 quadrelli da 1m e 2 da 98 posso regolarmi per montare qualsiasi elica..
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da fazer Visualizza il messaggio
            Be se hai un progetto di massima verifica che le eliche consigliate con quei motori non tocchino l'una con l'altra.
            Ma c'è un discorso di peso in ordine di volo, eventuale payload ecc...
            Prova con il programma di BladeaSlap a fare due conti.
            Così su due piedi non saprei cosa altro dire.
            Commenta
            • #7
              Payload piu di un una go pro + gimbal e vtx non ci metto su..
              Spero di stare entro i 2kg.
              Adesso sto aspettando la risposta di un ragazzo che vendeva i sunnysky 3518 completi di eliche se mi dice si li prendo.
              Commenta
              • #8
                Se ho capito bene il tuo multi arriverà a 1mt di wheel base ? Cioè 1mt il diametro del cerchio dove stanno i motori.
                Se è così stare sotto i due kg dovrai lavorar sodo 4 motori + eliche + cavi sei su quasi 600 gr + telaio con bracci in alluminio 400-500 gr + FC con gps 80 gr + ricevente 10 gr + GoPro con gimbal 2 assi 300 gr + vtx 30 gr + 4 esc 120 -150 gr diciamo circa 1500-1600 gr e sono stato leggero ora che batteria prevedi e naturalmente che Eliche e motori vorresti montare ?
                File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
                Manuali Ita DJI
                https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
                  Devo chiederlo , ma i 3518 sunnysky esistono ? Io non riesco a trovarli
                  Manuali Ita DJI
                  Commenta
                  • #10
                    Ciao blade, scusa i sunnysky sono i 3508 (sbagliato ancora una volta a scrivere son fuori sti giorni) e sono di mafaldo l'user che partecipava al tuo topic sui quaddini da endurance
                    Commenta
                    • #11
                      i sunnysky ci potrebbero stare con eliche da 14 e una lipo 4s da almeno 4A ma non rientri nei 2 kg....
                      Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
                      Commenta
                      • #12
                        Solo da 14? Credevo che questi bestioni tirassero molto più
                        usavo (con un po di fatica i motori si scaldavano un pochino, delle eliche 12x4,5 su degli ntm 800kv)
                        Commenta
                        • #13
                          I 3508 se sono da 580 kv portano a 4s le 15" oppure a 3s le 17"
                          Se invece sono i 3508 da 380kv posso portare le 17" a 4s
                          Manuali Ita DJI
                          Commenta
                          • #14
                            Se ti può servire prova ad usare questo file https://www.dropbox.com/s/zal7qcrm7g...rev1.xlsm?dl=0
                            Manuali Ita DJI
                            Commenta
                            • #15
                              E qui trovi tutti i test che ho fatto filtra per motore selezionando i 3508 o a 580 o a 380
                              https://www.dropbox.com/s/sw7e4qzzve...2016.xlsx?dl=0
                              Manuali Ita DJI
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
