Salve a tutti mi hanno consigliato di spostarlo qui spero sia la sezione giusta, il mio primo drone è caduto!
L'ho preso usato ed effettuato solo 4 voli, era un Flexify drone FlexifyDrone - Home e al 4 volo notavo un rumore strano su un motore ma da inesperto ho continuato a volare lo stesso e dopo 10 minuti da 40m arrancando per farlo scendere dolcemente un motore ha deciso di fermarsi.
Si è spaccato un braccio e strappato un motore dalla sua sede (cavi compresi), smontandolo ho notato un componente dell'esc (simile a quello phantom) dissaldato e caduto.
Vista l'irreperibilità dei ricambi ho deciso di farlo da zero mantenendo i componenti utilizzabili.
-Centralina APM (senza nessun marchio ma è la identica e si collega a mission planner) con gps,magnetometro e telemetria
-Power board ben fatta (sembra) con collegamenti per canali supplementari(CH7-CH8) che si collegano alla ricevente.
3 motori 2826 980kw senza marchio (penso inutilizzabili visto che devo montare 4 motori identici) con relativi esc.
Batteria 4s 5200 mAh senza marchio 15c (penso)
Il drone era perfetto infatti vorrei lasciare tutte le impostazioni cosi come sono (il radiocomando ha lo stick del gas con molla di ritorno in posizione centrale perchè è completamente automatizzato per decollo, atterraggio, volo waypoint con apposita app e follow me) in pratica con lo stick del gas gestivo l'altezza del drone e non la potenza sui motori.
e con il peso a vuoto che era circa 1kg riusciva a volare per 22-25 minuti.
Mi serve un frame (in origine 609 mm)
eliche (origine 11x4.5 richiudibili)
motori (origine 2826 980kw)
esc (indefiniti)
e nel frattempo prenderò altre batterie
Potreste darmi una mano su cosa prendere di economico riuscendo a mantenere il carico massimo consentito (circa 2kg in tutto) e l'autonomia precedente?
Grazie mille in anticipo mi affido a voi
P.s. spendendo meno possibile
esc (indefiniti)
Commenta
