Ciao a tutti,
in mezzo a mille altre cianfrusaglie, mi trovo in casa un telaio Mikrocopter con interasse motori pari a 670 mm. (bracci classici in quadrelli alluminio 10 mm.).
Ora, non chiedetemi il perchè, ma mi è balzata nella cucuzza l'idea di portarlo a 860 mm. Perchè questa misura? non lo so, mi piace e basta...
Ho fatto tutti gli schemi con AutoCad, dovrei cambiare gli attuali bracci da 315 mm con altri nuovi da 407,5 mm., dopodichè montare motori eccetera...
I dubbi vengono per i motori: ho queste scelte:
- DJI classici (prima serie) 2212 da 920 Kv
- NTM Propdrive 2030 da 750 Kv
- Microcopter MK 3638 da 760 Kv
- Sunnysky 4108 380 Kv
Considerando che vorrei montare delle eliche da 15", e che ho Lipo sia 4S che 5S che 6S, quali motori dovrei installare? L'esa mi serve solo per portare a spasso la gimbal Tarot T2D con la classica GoPro, ovvio che cerco un po' di autonomia.
Ho smanettato su Ecalc, con il bignami di Blade (e con gli altri suoi fogli di calcolo) ma alla fine quello che mi è rimasto è una bella confusione...
Idee? Suggerimenti?
Idee? Suggerimenti?
Commenta
