annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema con quadricottero classe 250 e radio fs i6
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Problema con quadricottero classe 250 e radio fs i6
    salve sto assemblando un quad 250 con una radio fly sky fs i6
    e ho problemi con il collegamento dei cavi sulla ricevente potreste ben spiegarmi come se spiegaste a un bambino di 2 anni come metterli e in base a cosa metterli grazie di tutto
  • #2
    Originariamente inviato da ZampellaMichele2255 Visualizza il messaggio
    che fc monti?
    Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
      che fc monti?
      monto una cc3d semplice
      Commenta
      • #4
        Commenta
        • #5
          Non è questa la mia ricevente
          Commenta
          • #6
            non centra niente che ricevente hai, si collegano tutte allo stesso modo in pwm
            gli input della cc3d vanno nello stesso ordine dei canali sulla tua ricevente,
            Quindi sul canale 1(della rx), hai il plug con 3 cavi(provenienti dalla cc3d)
            sul canale 2 il 4° cavo
            sul canale 3 il 5 ° cavo
            sul canale 4 il 6 ° cavo
            sul canale 5 il 7 ° cavo
            sul canale 6 il 8 ° cavo
            fine
            Commenta
            • #7
              fine
              scusa l'ignoranza ma lfs i6 non è ppm?
              mi puoi spiegare un pò
              Commenta
              • #8
                dipende dalla tua ricevente....se è la ia6 è pwm se è la ia6-b è ppm
                nel caso per collegare il ppm sulla cc3d è cosi:
                Commenta
                Sto operando...
                X
