annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Ground station autocostruita
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Ground station autocostruita
    Ciao a tutti come da titolo sto costruendo una G.S. partendo da zero , in realtà è più di un anno che ci lavoro , tra pause dovute al mio lavoro , ricerca materiali e ricerca del tempo per progettare assemblare e costruire .
    La mia idea è stata quella di acquistare una valigetta porta attrezzi , quelle in alluminio tanto per intenderci e di costruire il tutto attorno alle sue misure , la mia idea di base è stata quella di avere due monitor , uno per la ricezione del segnale video ed uno collegato ad un pc per il controllo missione con il software dedicato .
    Io oggi come modello ho un qadrirotore della 3dr il modello X8+ in realtà a ben otto motori e per il momento mi trovo più che bene , è un ottima piattaforma su cui montare un po' di tutto ed è abbastanza facile da pilotare sia da TX che da pc.
    Oltre ad avere due monitor nella G.S. ho inserito un ricevitore diversity per il segane video ed audio, un DVR dove registrare su SD le riprese fatte , un mini pc della lenovo , un alimentatore dc dc che mi porta la tensione da 12 v a 19 v da 10 A
    per alimentare il pc , un voltmetro da pannello per il controllo della tensione della batteria , un amperometro per controllare i consumi , un TX/Rx per la telemetria tra drone e pc, una tastiera , e vari interruttori per accendere e spegnere il tutto .
    La parte del coperchio è stata usata per inserire i due monitor un 17'' per il video ed un 15'' per il pc , entrambi sono del tipo opaco quindi meno sensibili al riflesso della luce .e dietro ad essi le due schede driver per pilotarli , con vari ingressi VGA , AV, HDMI, USB, un uscita audio , ed anche un ingresso TV , sempre nel coperchio ho installato il ricevitore diversity con 4 antenne ed il TX/RX per la telemetria .
    Il DVR è stato inserito in una struttura a scomparsa comandata da un servo , non era necessario ma ho voluto rendere un po' più professionale il tutto .
    File allegati
  • #2
    Originariamente inviato da BlackSky Visualizza il messaggio
    altre fotografie
    File allegati
    Ultima modifica di BlackSky; 26 marzo 16, 21:23.
    Commenta
    • #3
      Complimenti molto bella, e funzionale
      Commenta
      • #4
        Complimenti davvero... Curiosità hai fatto stampare tu le due cover di carbonio su cui hai applicato i monitor? E le scritte bianche su queste come le hai realizzate ?
        Inviato dal mio GT-N5100 utilizzando Tapatalk
        La Via dell'Essere è il Fare
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da IMEIV Visualizza il messaggio
          Ciao a tutti e grazie per i complimenti .
          No ho fatto tutto io in realtà non è vero carbonio ma solo una pellicola adesiva quelle che si usano in carrozzeria , trovata in internet per pochi euro poi con una pistola ad aria calda si incolla , le scritte le ho fatte con un CNC , praticamente sotto la superficie nera cera il bianco e cosi nel inciderle risaltano e danno un tocco più professionale , se ti interessa ti posso mandare il link del venditore di questa plastica , che ho trovato su ebay costa davvero poco rispetto ad un laminato in carbonio ed è molto facile da lavorare .
          Aggiungo nuove fotografie di come procede il lavoro:
          File allegati
          Ultima modifica di BlackSky; 28 marzo 16, 16:20.
          Commenta
          • #6
            Si grazie se me lo invii mi fa piacere
            Ultima modifica di IMEIV; 29 marzo 16, 09:49.
            Commenta
            • #7
              Bravo complimenti davvero un bel lavoro!
              anche io mi sto cimentando nella realizzazione di una cgs in valigetta e ti dico la mia esperienza.
              A differenza della tua, la mia l'ho studiata per contenere solo il monitor fpv nel coperchio mentre la base conterrebe il mio 250 con batterie/eliche e qualche attrezzo.
              Come nel mio caso anche io ho riadattato un monitor lcd da laptop con le schede di controllo cinesi che si trova su ebay, e come nel tuo caso il mio display è affetto da bluescreen, ma pace...per il volo serio in fpv ci sono i goggles
              Mi piace molto come hai realizzato la cornice con le incisioni con cnc, davvero un bel risultato. io invece ho creato il frame per supportare il display con una stratifica di gelcoat e vetroresina che poi rivestiro con una pellicola adesiva.
              Inoltre ho scelto di non integrare la vrx ma lasciarla esterna, perchè ne ho una sola con diversity e la utilizzo anche per i miei goggles, inoltre avendo 2 uscite potrei collegarlo contemporaneamente alla cgs che al visore.
              Ancora non ho terminato il mio progetto, appena avrò modo postero qualche foto anche io
              Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
                Ciao grazie per i complimenti e spero di vedere presto le tue fotografie, io ho deciso di seguire questa strada per questioni di praticità avere tutto in una valigia da portare sul campo senza avere altro da portare , io ho provato a volare con i goggles ma non riesco faccio fatica è una questione psicologica, e quindi mi sono indirizzato su una G.s. Un po' più pesante con i due monitor ,un pacco batterie da 12 v 32A , un pc e relativa tastiera è un dvr , quindi il peso sale un po', però se devo fare dei voli leggeri collego il tutto ad un tablet . Vorrei anche mettere uno stick da radiocomando collegato ad un joystick da pc per gestire la gimbal così da poter avere tutto sotto mano ed usare solo il radiocomando per il decollo ed atterraggio, qualcuno di voi a mai collegato uno stick da radiocomandato ad un joystick da pc?
                Commenta
                • #9
                  potresti valutare l'idea di utilizzare la porta trainer del tuo radiocomando al quale collegare lo stick montato sulla cgs un pò come il criterio di funzionamento dell'head tracker
                  Commenta
                  • #10
                    Purtroppo tra lavoro, famiglia ed impegni vari i lavori procedono a rilento, posto intanto quello che ho fatto finora e vi invito a leggere la build logs nel mio blog creato da poco dove cerco di descrivere in maniera facile e comprensibile i passaggi per la realizzazione.
                    L'angolo del n3rd
                    File allegati
                    Commenta
                    • #11
                      L'angolo del n3rd
                      Ciao a tutti eccomi dopo una lunga assenza dovuta ad una parentesi lavorativa estera , i lavori con la G.S procedono , sono anche riuscito ad inserire un joipad quelli del tipo da pc per poter gestire la gimbal da G.S , così mentre uno pilota un altra persona gestisce le riprese , ho una domanda da porvi , ma è possibile trasmettere a terra il segnale video di una gopro ?
                      A breve inserirò le nuove fotografie della G.S quasi completa
                      Commenta
                      • #12
                        Sì basta comprare il suo cavetto per uscita video e collegare una rx video
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da boccoletto Visualizza il messaggio
                          Grazie mille del consiglio , quindi posso anche vedere la telemetria sulle riprese della gopro?
                          Commenta
                          • #14
                            Ecco una nuova fotografia di come procede il mio lavoro , purtroppo a volte ho delle battute di arresto dovute alla vita di tutti i giorni ma un passo alla volta finirò il tutto .
                            Ho aggiunto un pad da pc come si vede nella foto , praticamente l'ho tolto dalla sua scatola e montato su una piastra con i fori negli stessi punti della sua scatola originale , solo che è piatto e non più ergonomico come un pad , poi ho messo una serie si interruttori con led blu per accendere o spegnere ogni apparecchiatura dentro alla g.s. . più due interruttori un generale che spegne tutto ed uno del pc , con la loro relativa sicura per evitare accensione accidentali.
                            Sto aprendo un altra discussione per costruire un antenna tracker ,ho preso spunto da una vista in internet e la sto assemblando in questo momento , ed ho alcune perplessità .
                            Faccio i complimenti a turbo per la sua G.S. un poasso alla volta e si completa tutto
                            File allegati
                            Commenta
                            • #15
                              grazie mille dei complimenti ;) ma anche io purtroppo sto lavorando a rilento a causa di lavoro/famiglia/impegni etc etc...
                              Sai cosa sarebbe davvero ganzo?
                              integrare un joystick come questo per controllare la gimbal:
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
