PREMESSA
Salve a tutti,
premetto che apro questo thread piú che altro per confrontarmi con tutti voi.
ho intenzione di tenere aggiornato questo (primo) post con tutta la procedura, motivazione delle scelte e configurazione.
Mi farà molto piacere ricevere qualsiasi tipo di dritta in linea con il risultato che voglio ottenere e mi auguro, inoltre, che possa essere un HT per chiunque altro voglia ottenere un risultato simile o voglia semplicemente comprendere le dinamiche della progettazione.
Rimane importante per chi volesse iniziare un progetto analogo, informarsi tramite le guide in evidenza disponibili su questo stesso forum, come io stesso ho iniziato. Proveró in ogni caso ad esplicare ogni dettaglio e a lasciare il meno possibile sottointeso, in modo da minimizzare i "buchi" nella comprensione.
Cercheró di non cancellare o sostitire nulla, piuttosto aggiungo una descrizione o una nota di correzione, quando puó essere utile a non "cadere" nello stesso errore.
Resta il fatto che trovandomi dalla parte dell'allievo, questa non é una guida, piuttosto un percorso guidato, in cui io mi limito a rimettere i concetti necessari, nello specifico per quanto riguarda la mia configurazione.
Premessa la premessa () ho intenzione di dare questa formattazione a tutte le informazioni di cui non ho conferma e che quindi devono essere "prese con le pinze" per ripristinare o correggere l'informazione una volta che ne ho conferma tramite voi o altre fonti.
OBBIETTIVO
Il risultato che ho intenzione di ottenere punta a questi obbiettivi:Salve a tutti,
OBBIETTIVO
- -FVP tramite actioncam contemporaneamente alla ripresa su SD.
- Telemetria dei dati di volo e della ripresa.
- -Controllo gimbal con actioncam.
- -4 rotori
- -Funzioni di inseguimento, ReturnToHome ergo programmabilità.
- -Durata del volo di almeno 15 minuti
F.A.Q.
Domande che mi sono posto e risposte che ancora devo ottenere
-É possibile effetturare la comunicazione di controllo del volo, telemetria e fvp tramite lo stesso modulo Rx/Tx?
ACQUISTI
É ancora troppo presto.IMPLEMENTAZIONE
É ancora troppo presto.Ho iniziato aprendo il thread ma ho ancora diverso materiale da aggiungere per iniziare. Me ne occuperó a breve.
Versione: 0.01a | Avanzamento: 0%
Commenta
