annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consumo elevato batteria
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Consumo elevato batteria
    Buona sera chiedo un aiuto, ho un quadri tarot 680, centralina naza lite, motori fullpower 4008m 600kv esc fulpower 40a opto simonk, eliche 13-4, batt. robbe 4s 4000mah. Al quadri dopo una caduta ho sostituito due motori con analoghi e un esc. Il mio problema è l'assorbimento anomalo, la batteria carica testata con tester robbe segna 99% provo il decollo e nemmeno dopo 20 sec il led naza inizia a lampeggiare rosso. Ho attaccato in serie un wattmetro e ho visto che dando gas l'assorbimento arriva in totale a 30-35 A cons stick a 75% ed i volt della batteria scendono fino a portarsi al livello di 14.3. Ho pensato fossero le batterie ma anche con altre dello stesso amperaggio il problema persiste.
    Ho effettuato la calibrazione degli esc uno a uno e con il wattmetro gli ho provati tutti. Seguono perfettamente i parametri della tabella del motore con le eliche che ho montato. Non ci esco più . Un altro fatto è che quando armo i motori sia in manual che in atti non partono tutti assieme fino a quando non aumento il gas. Non so più dove sbattere la testa. Chiedo cortesemente aiuto se qualcuno ha avuto lo stesso problema. Grazie infinite.
  • #2
    purtroppo non ti so rispondere ma mi iscrivo perchè mi interessa molto l'argomento!
    Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da renotto Visualizza il messaggio
      Che capacità di scarica C ha la batteria?
      Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
      Stampante 3D: Prusa i3 Rework
      Commenta
      • #4
        Usi il voltaggio della Naza o un buzzer?
        Perché ho avuto anche io problemi di cali di tensione tra il peso e le C della batteria.
        Partivo al decollo con 4.16 per cella e appena in hovering 3.76.
        Ho risolto grazie a Blade impostando il buzzer a 3.6 (fra un po' di cariche proverò 3.5) escludendo il voltaggio Naza.
        Per i motori aumenta idle della naza io ho impostato al massimo e ora partono perfettamente.
        Ciao Giuseppe
        https://m.youtube.com/watch?v=QoeeD9wjFYA
        Commenta
        • #5
          Credo che una batteria 4S ti aumenti la potenza elettrica dei motori surriscaldandoli e ciucciando batteria.
          Se hai una batteria a 3 celle provala e vedi quanto hovering fai.
          Commenta
          • #6
            Intanto prima di rispondere è meglio che ci dici se veramente è un quadri o un esa perche scrivi quadri e dici che hai un 680 che è un esa .
            Poi ci devi dire quanto pesa in totale ,e se possibile fai uno sforzo dicci quanto pesano le batterie dovrebbero pesare circa 4x4000x0,026 = 415-420 gr , ma meglio che ce le pesi
            Se poi ci dici anche se hai un payload sotto cioe se hai il 680 nudo e crudo o se hai una gimbal con camera.
            Hai gia volato? se si quanto sei stato in volo e quanto ci hai ricaricato come mah
            Poi forse qualcuno puo risponderti con piu di logica se no si fa gli stregoni sciamani
            File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
            Manuali Ita DJI
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da alex27riva Visualizza il messaggio
              La batteria è una 30c 4000 della Robbe , ma hai fatto bene a chiedere se non invece di aiutarlo facciamo il gioco degli indovini
              Manuali Ita DJI
              Commenta
              Sto operando...
              X
