annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Eliche compatibili con motori DJI 2212/920kv?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Eliche compatibili con motori DJI 2212/920kv?
    Buongiorno a tutti,
    ho un dubbio inerente la possibilità di montare eliche "9450 Self-tightening" su motori dela DJI 2212/920kv i quali hanno un mozzo da 8mm di diametro; sul web non sono riuscito a trovare sufficienti informazioni riguardo alle sopradette eliche in particolare mi preme sapere se possiedono sia quelle CW che quelle CWW filetto destrorso, e se il diametro ed il metodo di auto serraggio risulti compatibile con i motori in mio possesso, mi fareste un grandissimo favore se riusciste a fornirmi queste informazioni, vi ringrazio molto
    Buona Giornata a tutti
    Fede
  • #2
    Originariamente inviato da federico4x Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Fede
    Se parliamo dei "vecchi" 2212, quelli rossi per capirci, devi usare le sue eliche con lo scasso rettangolare in mezzo che va a bloccarsi sulla relativa parte sagomata dell'albero.
    Non puoi usare eliche autoserranti perché la filettatura dell'albero è solo destrorsa.
    Commenta
    • #3
      Grazie per la risposta Xwing,
      i motori sono esattamente quelli, sto facendo grandissima fatica a trovare eliche con tale scasso che si possano adattare alla scanalatura del mozzo; potresti fornirmi un link nel quale siano messe in vendita tali eliche? o dove potrei trovarle?
      Ti ringrazio moltissimo
      Fede
      Commenta
      • #4
        Originali DJI mi sa che è diventato quasi impossibile trovarle, però ci sono quelle compatibili come queste in carbonio low cost.
        Commenta
        • #5
          Grazie mille,
          caspita, sono davvero rarissime...
          e per bilanciarle mi servirà un'asta apposta con la scanalatura immagino...
          Usando invece eliche con un semplice foro da 8mm e fissandole grazie al dado avvitato sul mozzo, quale pensate sarebbe il miglior metodo per evitare di perdere eliche in volo? (cosa che mi è appena successa peraltro...)?
          Vi ringrazio moltissimo ragazzi,
          buon pomeriggio
          Commenta
          • #6
            Fede
            Siccome la dji aveva copiato dalla xaircraft , forse si trovano ancora delle eliche della xaircraft , pero queste erano solo 10"
            File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
            Manuali Ita DJI
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
            Commenta
            • #7
              ciao, grazie per la risposta,
              ho cercato ma ancora niente...
              comunque le eliche da 10" sono proprio quelle di cui faccio uso
              Commenta
              • #8
                Da 9" e 10 " con scasso per motori DJI oppure i Multistar ELite da920kv che sono uguali, ci sono le gemfan su ModelToy di Melzo, oppure su HobbyKing oppure ....ovunque..
                Se hai i vecchi motori DJI non hai il problema del C.W. E C.C.W. se ricordo bene, incastri l'elica e metti un dado autobloccante....al massimo.
                Ultima modifica di laser02; 03 novembre 15, 14:20.
                Commenta
                • #9
                  Vedi un pò se possono andar bene QUESTE
                  Gran deNegato
                  SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
