annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
QKK Fenice, quadricottero Atail
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • QKK Fenice, quadricottero Atail
    Dopo un po' di tempo che volevo farlo, mi sono deciso a mettere in cantiere un modello completamente progettato e realizzato da me, il cui frame almeno per ora è completamente realizzato in PLA con la stampante 3D.
    Si tratta di un quadricottero Atail classe 250 con le eliche posteriori inclinate a 45°
    Motori RCX H1806 2400Kv
    Esc Turnigy Blueseries 12A, firmware Blheli (quello che avevo in casa)
    FC flip32 con firmware Baseflight 1.10
    Eliche previste 5"x3"
    Questi sono i rendering del modello 3D:
    Continua...
    siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
  • #2
    Io non vedo le foto.
    Silvio. Se beccamo in volo!
    (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
    Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
      Ci avrei scommesso che potevo vederle solo io
      Spero che questa volta vadano bene
      Commenta
      • #4
        Domanda, tranne il gusto di farlo così. che vantaggi hai?
        Già vedo molto facile urtare a terra le eliche visto che un 250 in genere vola molto basso.
        Poi perdi una certa percentuale di spinta, e quindi di velocità massima.
        In genere il vantaggio è avere una trave di coda più leggera, ma nel tuo caso usi 2 bracci come un normale quad.
        Commenta
        • #5
          Per picchiare a terra le eliche devi andare in retromarcia
          Il vantaggio non sta nella velocita' massima ma nelle virate dove e' molto piu' agile
          Originariamente inviato da uno sbruffone
          Modellisticamente sei zero
          Oh povero me....tanti anni buttati via.....
          Commenta
          • #6
            È fico da veder volare 😜
            L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
            Commenta
            • #7
              Gli svantaggi sono che in effetti la spinta verticale dei motori posteriori è minore, quindi occorre agire sui mixer per diminuire quella degli anteriori, le eliche basse obbligano a decollare da superfici adatte, mentre come ha scritto Aduken, a meno che vai in retro, è improbabile che tocchino per terra, altra difficoltà maggiore rispetto ad un quadri a X, sarà il tuning del mixer.
              Il vantaggio è appunto una risposta più precisa e veloce del yaw, che sfrutta la spinta laterale al posto della coppia, un tipo di volo differente, inoltre data la forma particolare, è più difficile perdere l'orientamento nel volo a vista.
              E poi a X sono capaci tutti
              Commenta
              • #8
                Mi hanno chiesto di mettere qualche feritoia per abbellirlo, allora ho fatto questo:
                Come risultato mi hanno dato del tamarro, quindi ho fatto anche questo:
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio
                  A me tamarro piace tantissimo
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggio
                    Ci sono pareri discordi
                    Commenta
                    • #11
                      Beh, ho aggiornato l'ha versione tamarra, con le fiamme anche sul frontale:
                      Commenta
                      • #12
                        Luigi sei proprio tamarro dentro 😂😂😂
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggio
                          L'importante è non farlo fluo:p:p
                          Commenta
                          • #14
                            Un particolare dell'alloggiamento fc, cam e braccetti:
                            Commenta
                            • #15
                              La presa xt60 è saldata direttamente ad una pdb da 35x35mm e fissata al frame ad incastro con quattro piolini:
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
