Ciao a tutti, avrei bisogno di una conferma: collegare i negativi di due batterie distinte che alimentano due apparati distinti, crea problemi? A mio avviso no in quanto i negativi non portano di fatto corrente, ma vorrei pareri esperti. Mi spiego meglio cercando di essere veloce. Ho batterie separate che alimentano: una gimbal e txv, l'altra alimenta l'esarotore (quindi esc, naza e tramite naza, la rx).
Il problema è sorto quando ho dovuto comandare il pitch del gimbal dalla rx, in quanto il cavetto predisposto che esce dal gimbal ha solo il filo del segnale. Ovviamente senza negativo il comando non funziona (a meno che non collego tutto ad una sola lipo). Ho provato a portare dalla rx il negativo fino al negativo dell'alimentazione del gimbal (collegato insieme al suo positivo alla sua batteria). Ora il comando funziona, ma mi chiedo se questo intreccio può creare problemi.
Commenta
