annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Info/verifica progetto esacottero
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Info/verifica progetto esacottero
    Ciao a tutti,
    dopo aver letto le varie guide/articoli sul forum, ho provato ad "abbozzare" una configurazione per un esacottero, posto qualche immagine del frame
    La distanza motore motore è di 748.284 mm
    Configurazione esacottero a X
    Board: KK2.1HC
    Motori: Turnigy Multistar 4225-610Kv 16Poli
    Eliche da 11 pollici x 4.7
    ESC: Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
    Batteria: Turnigy 5000mAh 3S 20C
    Questa è l'idea di base, ovviamente sono "aperto" a dubbi/domande/critiche
    Inoltre volevo sapere se conoscete dei motori migliori con un boun rapporto qualità/prezzo
    Grazie in anticipo
    File allegati
  • #2
    Con quei motori sicuramente batterie a 4 celle, e anche eliche da 12 (se entrano nel frame).
    Commenta
    • #3
      Ottimo,
      ho cambiato l'angolo dei bracci per usare eliche più grosse
      File allegati
      Commenta
      • #4
        Ciao a tutti,
        ho fatto un paio di calcoli con Ecalc, cosa ne pensate?
        Non sono molto convinto della configurazione motori!
        File allegati
        Commenta
        Sto operando...
        X
