Ciao a tutti, sto cercando di realizzare un esacottero basato su scheda apm 2.5 solo che ora che sono riuscito a collegare il tutto (compass e gps esterno, telemetria, videocamera con trasmettitore, esc e motori) non riesco a farlo alzare perché ogni volta mi si brucia un esc diverso. La prima volta lo armo, do un po di gas e vedo che un motore non gira più allora sostituisco l'esc e ricomincia a funzionare.
Poi la seconda volta, dopo aver fatto tutte le configurazioni compresa calibraione esc, lo armo do un po di gas e vedo un altro motore che trema e non riesce a girare. Ora ho apena ordinato un altro esc per quel motore.
Ma è possibile che si continuano a bruciare gli esc ancor prima di andare in volo?
Riusciro mai a farlo alzare da terra?
Gli esc sono da 30A e alimentano un motore A2212 da 1000KW.
Ho pensato che potrebbe essere un problema di alimentazione perché la scheda apm è alimentata da un power module, quindi ho tolto il JP1 dalla scheda in modo che non venga alimentata anche dagli esc, però tutti i positivi e negativi degli esc sono collegati tra di loro. La scheda a sua volta fornisce alimentazione alla ricevente radio.
Posto uno schema dei collegamenti dove si vede la massa che è in comune su tutto e sull'outputs sono collegati gli esc.
http://www.baronerosso.it/forum/flig...opter-363.html
Grazie.
Grazie.
Commenta
