Buongiorno a tutti, premetto che sono un neofita sia di questo forum che, in parte, del mondo dei multirotori; al momento mi sono cimentato solo nella guida di tali mezzi, in particolare parrot - che delusione - per breve tempo un dji f450 e ora hubsan 107l, ma ora ambisco a costruire qualcosa di mio e che si adatti alle mie esigenze, vale a dire fotografia aerea.
Sono qui a chiedere lumi ai tanti esperti di questo eccellente forum in merito ai parametri da impostare su ecalc per una simulazione in particolare riguardo ai motori (ovviamente ho già provveduto ad acquistare la versione pro), ad esempio questi, non presenti nel database:
Turnigy Multistar 2312-460Kv HV 12 Pole Multi-Rotor Outrunner Set CW/CCW (2)
I parametri da impostare su ecalc sono i seguenti:
KV:
no-load current: n A@ n V
Limit (up to 15s):
resistance:
case lenght:
#mag Poles:
weight:
Queste le specifiche riportate per i motori suddetti:
Specs:
KV (RPM/V): 460
Lipo cells: 6s
Max Watts (W): 180
Max current (10s): 8A
No Load Current: 0.3A
Internal Resistance: 0.424 ohm
Number of Poles: 12
Suggested ESC: 20A/6S (HV)
Shaft Size: 5mm & 8mm DJI style
Dimensions: 28 x 28 mm
Bolt Holes Spacing: 16 & 19mm
Prop hole spacing: 12mm
Bolt thread: M3
Connector: 3.5mm Bullet Type Connector
Weight: 63g (inc. prop mounts and connectors)
ora
KV: è facile, 460
no-load current: 0.3A@ e qui viene uno dei dubbi, quanti V? Come si deduce, se non c'è?
Limit (up to 15s): presumo sia Max current (10s): 8A, vale a dire per 15s 12A
case lenght: 28mm presumo
#mag Poles: 12
weight: 63
Grazie in anticipo a chiunque voglia rispondere
KV:
Limit (up to 15s):
resistance:
case lenght:
#mag Poles:
weight:
Specs:
KV (RPM/V): 460
Lipo cells: 6s
Max Watts (W): 180
Number of Poles: 12
Bolt thread: M3
ora
KV: è facile, 460
#mag Poles: 12
weight: 63
