Ciao a tutti. Passato bene le ferie? Io no, perche' come al solito .. NON CI SONO ANDATO!
Pero' ho avuto tutto il tempo di sistemare alla perfezione il drone grande, ed ora sto cercando di sistemare perfettamente quello piccino in carbonio.
Ho eseguito DA MANUALE (quello tradotto da BladeSlap in ITA ) ogni minimo dettaglio ed ogni taratura. Con il NAZA assistant ho fatto le tarature BASIC ed ADVANCED. Ho fatto il balletto come da manuale . Ogni pezzo e' collocato al posto giusto e nella direzione giusta. Motori e ESC non scaldano minimamente. In effetti in modo ATTI il dronino nonostante i suoi 560 grammi di peso e' scattante e stabile, pero' se parto in GPS (dopo aver atteso le due lunghe sequenze di lampeggii verdi), decolla e se ne va da subito verso sinistra, anche di un paio di metri, per poi ritornare piano piano e faticosamente al punto di partenza. Una volta riposizionato cabra di nuovo a sinistra. Qualche volta non ce la fa nemmeno a tornare nel punto di partenza: devo intervenire manualmente altrimenti con tutta la sua calma e pazienza se ne va via e non torna piu' . Ho controllato il bilanciamento nei due assi orizzontali: i baricentri sono perfettamente ... al centro! Attualmente i valori di GAIN sono di default:
BASIC GAIN:
PITCH 125, ROLL 125, YAW 100, VERTICAL 100
ATTITUDE GAIN:
PITCH 125, ROLL 125
Posso cambiare qualcosa di questi parametri per evitare questa traslazione?
N.B. A causa dello spazio risicato e delle viti, per riuscire ad ottenere i baricentri perfetti ho dovuto mettere alcuni contropesi autoadesivi: 25 grammi sull' estremita' del muso e 5 grammi sull' estremita' del braccino anteriore destro.
Senza di questi pesi il dronino ha i baricentri spostati, ed in modalita' ATTI, appena decollato, viene immediatamente e pericolosamente verso di me piegando anche un po' a destra, per poi ovviamente autobilanciarsi. Non so se questa escamotage per bilanciarlo possa aver influito nel pilotaggio in GPS.
In alternativa ai pesi, potrei agire sui trimmer della Futaba per dare piu' o meno spinta alle eliche che lo necessitano, o me lo sconsigliate?
BASIC GAIN:
ATTITUDE GAIN:
PITCH 125, ROLL 125
Commenta
