Ho assemblato il telaio HMF Q330 con ESC ZTW Spider 40A, 4 Motori Quanum MT2212 1000KV+ BEC 5v+ Flight Controller CC3D e eliche tripala da 7x4.5 pollici in ABS, TX Walkera DEVO 10 e RX1002.
Configurato tutto tramite OpenPilot Ground Station. Il drone risponde e il settaggio della TX sembra a posto con 3 Flight Mode impostati.
Impostato Fixed ID (credo) tra Wakera Devo 10 e RX1002.
Sono in attesa di fare il primo volo perchè non riesco ad impostare il Fail Safe.
Sulla TX ho impostato fail safe su "on" settando il Throttle a "L100", cioè abbassa il gas a 0 se perdi il segnale della tx.
Il problema è che spegnendo la tx i motori continuano ad andare e non si attiva il fail safe.
Entrando da Ground Station in sistem setting come descritto in wiki open pilot, ho verificato che il valore è sempre true (connesso) e mai false (disconnesso). Come se la RX fosse cmq collegata alla tx che invece è spenta.
Qualcuno mi può dare una mano a capire come fare???
Mi sembra importante utilizzare il fail safe.
La mia Devo 10 ha il firmware 0.8a e libreria 0.2...
Commenta
