Costruirò un multirotore, ma vorrei farlo a modo mio. Sempre che sia possibile, ovviamente. Secondo voi, è possibile costruire un quadricottero senza elettronica ? O meglio senza controllo giroscopico automatico ? Quello che ho in mente è appunto un quadricottero alimentato da terra, tramite fili e batteria a terra. Dovrebbe semplicemente librarsi in volo ed alzarsi solo a misura di quanto cavo gli si dia, fino ad un massimo di venti metri. Non mi interessa che si muova, ma che si libri sulla verticale fisso ed immobile. Egualmente per farlo scendere, semplicemente riavvolgendo il cavo. Che ne dite, è possibile?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Multirotore vincolato
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
Originariamente inviato da mastrovetraio Visualizza il messaggioCostruirò un multirotore, ma vorrei farlo a modo mio. Sempre che sia possibile, ovviamente. Secondo voi, è possibile costruire un quadricottero senza elettronica ? O meglio senza controllo giroscopico automatico ? Quello che ho in mente è appunto un quadricottero alimentato da terra, tramite fili e batteria a terra. Dovrebbe semplicemente librarsi in volo ed alzarsi solo a misura di quanto cavo gli si dia, fino ad un massimo di venti metri. Non mi interessa che si muova, ma che si libri sulla verticale fisso ed immobile. Egualmente per farlo scendere, semplicemente riavvolgendo il cavo. Che ne dite, è possibile?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da mastrovetraio Visualizza il messaggioCostruirò un multirotore, ma vorrei farlo a modo mio. Sempre che sia possibile, ovviamente. Secondo voi, è possibile costruire un quadricottero senza elettronica ? O meglio senza controllo giroscopico automatico ? Quello che ho in mente è appunto un quadricottero alimentato da terra, tramite fili e batteria a terra. Dovrebbe semplicemente librarsi in volo ed alzarsi solo a misura di quanto cavo gli si dia, fino ad un massimo di venti metri. Non mi interessa che si muova, ma che si libri sulla verticale fisso ed immobile. Egualmente per farlo scendere, semplicemente riavvolgendo il cavo. Che ne dite, è possibile?Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Commenta
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggioBisognerebbe capire cosa ti serve fare. Dalle descrizione un pallone vincolato sarebbe piu' semplice.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Commenta
Ummmm far volare un multi senza scheda é praticamente impossible, scusa perché poi non la vorresti usare ? Ti sta antipatica ? L'idea di alimentare tramite filo é fattibilissima, ma il non usare una scheda non mi pare logico e ne di facile realizzazione
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Commenta
Ma l'elio costa e le bombole pesano una tonnellata....
Commenta
Innanzitutto, grazie a tutti voi per le risposte. Mi spiego meglio. Il drone dovrà ispezionare (telecamerina filare e monitor) una serie di capannoni, all'interno. L'ambiente è saturo di emissioni in radiofrequenza, per questo vorrei elettronica zero o almeno protetta da interferenze. Non sono nemico a priori di un controllo giroscopico, ma non vorrei che fosse accecato dalle interferenze radio e magnetiche, potentissime trattandosi di una acciaieria/forgia. Lì dentro hanno difficoltà i cellulari, il wi-fi non va, radio ricetrasmittenti (walkie-talkie) interferivano con le macchinarie, oltre a funzionare male.
Commenta
Allora fai molto prima a tirare un paio di cavi e ci appendi una telecamera.Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Commenta
No. Devo poter camminare in giro per i capannoni. Immaginate un carrello della coop che contenga batterie, monitor e comandi ed un verricello elettrico per salita/discesa. Ci sono almeno 6 chilometri da ispezionare all'interno dei capannoni. Avevo pensato ad un pallone ad elio, ma troppo grande per sostenere telecamera ed un illuminatore abbastanza potente. Io pensavo ad un quadrirotore con quattro cavetti, come un pupo siciliano al contrario. Una crociera in basso, il quadrirotore in alto.
Commenta
Commenta
