salve a tutti, come da titolo il mio quad autocostruito non decolla, se non di qualche cm ..i motori girano ma fa fatica a decollare.
eliche 17x5.5 carbon fiber (-bilanciamento non verificato-)*
motori nobrand 5010-14 360kv (-bilanciamento non verificato-)*
esc HobbySky 30A Simonk firmware*
Multiwii v2.4 (Arduino Pro Mini 328p 5V/16MHz + GY-80 GYRO/ACC/MAG/ALT + BLUETOOTH HC05 + partitore di tensione per livello batteria + BUZZER) alimentata con uno dei BEC degli ESC*
frame in listelli di tiglio configurazione QuadX (-bilanciamento non verificato-)*
batteria li-ion Panasonic 18650 4S4P*
predisposizione alimentatore 12v (regolatore 7512) per VTX Boscam*
radio tx Spektrum DX6i + rx AR6210*
cavi originali di serie (esc/motori) e 18AWG/16AWG (batteria)*(se ricordo bene)
connettori XT60 e Banana Plug q.b.*
peso AUW 1801g*
dopo aver settato il config.h nelle sue sezioni (#DEFINE quadx, GY-80, SIMONK ESC, etctetc) ho compilato multiwii con il #define ESC_CALIBRATION_CANNOT_FLY per calibrare il min e il max degli esc con la DX6i, ho portato lo stick del throttle al max e poi al min, e gli esc hanno fatto il beep di fine calibrazione. gli esc hanno il simonk, e non ho programamto alcun parametro (se ho cpaito bene si possono configurare alcuni parametri tipo timing, brake, etc). calibrare l'escursione del throttle è l'unica operazione che ho fatto. ho quindi compilato e caricatonuovamente il firmware disattivando il //#define ESC_CALIBRATION_CANNOT_FLY, ho calibrato i sensori GYRO e ACC, e infine ho fatto una prova ma il mezzo non decolla. mi sono messo aalla ricerca di info e ho letto che la dx6i (come qualsiasi altra radio) va calibrata anch'essa (ammetto che avrei dovuto studiare meglio). ho selezionato la modalità ACRO, ho invertito col menu REVERSE 2 canali e ho fatto si che sul configuratore sul PC avessi su tutti i canali un escursione che andasse da 1000 a 2000 (circa) e che avesse come centro stick 1500 con le funzioni TRAVEL ADJUST e SUB TRIM, dopodiche ho rifatto la calibrazione agli esc con il define.*
credo di non aver dimenticato niente dei passaggi che ho fatto io. di configurazioni come la mia ce ne sono parecchie, e volanti!*
c'è qualche test che posso fare? ho saltato qualche passaggio fondamentale?
PS. Il senso dei motori e delle eliche è corretto.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
peso AUW 1801g*
Commenta
