Ciao a tutti,
Sono nuovo da queste parti ed è da un po' di tempo che sto facendo ricerche e osservando le vostre scelte in questa, a dir poco splendida, guida.
Sono qui per chiedervi una mano nella scelta della parte "hardware" sulla quale ho poca esperienza (nulla).
Preciserei, prima di tutto, che con questo quadricottero, in un futuro prossimo, desidererei fare alcune riprese video con una GoPro o altre macchine fotografiche. Pertanto il peso resterà sempre lo stesso.
Per ora ho:
Frame : Q450 V3 Glass Fiber
Motor : SunnySky x2212/980kv
ESC : Afro ESC 30-A
Props : 10x4.5 Props Black
Molto probabilmente prenderò anche delle eliche 9" e 8" perché ho notato facendo alcuni calcoli su ecalc che le prestazioni possono variare parecchio. Troverò il giusto compromesso.
Battery: Zippy Compact 5000mah 25C oppure Zippy Compact 4000mah 25C
Forse la 4000 è più adatta perché poi il peso si fa eccessivo. Voi che dite?
Charger: Non ho alcuna idea. Voi potreste consigliarmi qualcosa di non troppo eccessivo ma comunque affidabile?
Radio: Ho intenzione di costruirla interamente anche se devo dire che sto trovando non poche difficoltà con i controller analogici adatti.
Ho fatto alcuni test con dei vecchi joystick della playstation 2 e funzionano alla perfezione ma non assume tutti i valori. Spostando la levetta completamente verso il basso non posso spostarla contemporaneamente anche a sinistra/destra.
Se non riuscirò a risolvere (trovare i controller) acquisterò un sistema radio pronto all'uso.
Cosa ne pensate? C'è qualcosa da modificare?
Avete consigli su altri motori/esc/batteria adatti a questo frame? Ho visto che altri hanno scelto anche Turnigy L2215J-900 oppure Turnigy 2217 ma sono comunque frame più grandi di un 450mm
Grazie mille per le risposte.
Per ora ho:
ESC : Afro ESC 30-A
Commenta
