Salve a tutti
Chiedo cortesemente un Consiglio Motori ai piu esperti sicuramente di me per un reptil aphid 450 modificato in X8 e aumentato nella lunghezza dei bracci (in carbonio).
Sto costruendo (meglio direi ho gia costruito e modificato) un quad in configurazione X8 che ho portato in volo con otto motori dji del tipo 2212 920kv con esc da 30 A, su cui monterò forse (Ripeto forse) una gimbal 3 assi con GoPro o anche meglio.. vedremo. Peso ODV circa 2,8kg/3Kg .Utilizzo una sola batteria a bordo una 10000 4s o una 17000 3s, . Vorrei usare eliche max 12 anche perche credo di essere al limite dimensionale con le 13. Le prove di di volo fin qui eseguite mi danno all'incirca una dozzina o forse anche abbastanza di piu di minuti settando i cronometri della taranis con l'accensione motori e e il superamento del 50% di gas.. non sono stato li a scaricare molto mi sono fermato a 3,7 volts sulla cella piu bassa facendo un volato misto. Si comporta molto bene solo che i motori inferiori con eliche 10,38 a fine volo sono un tantino caldi al contrario dei superiori che montano le classiche eliche 9443. Sono al terzo volo di prova e devo ancora provarlo con eliche uguali ma viste le termiche sono incerto se montare eliche identiche.
So bene che tra peso cospicuo ed eliche e diversi impegni dei motori tra piatto superiore e inferiore mi posso aspettare una temperatura piu alta del normale quindi ho pensato di sostituire i motori in toto.
Girovagando sul web e con la premessa di nn voler spendere ancora tanto
riguardo ai motori, mi sono orientato verso un modello di motore che per caratteristiche economiche e tecniche sembrerebbe adattarsi bene al mio X8
La mia scelta è ricaduta su uno dei seguenti modelli
DYS D4215-21 650KV (sul quale mi sono particolarmente orientato)
O in alternativa il
DYS BE3608 da 630 KV
Ho fatto calcoli con ecalc e i parametri ottenuti sono promettenti.
Che ne dite? Qualche consiglio?
Sicuramente esisteranno una miriade di alternative. Gradirei pero' un parere in merito ai motori su elencati e altrimenti dei suggerimenti per alternative valide e risolutive/dirimenti per un multi x8 con le mie caratteristiche.
Grazie per l'attenzione.
O in alternativa il
Commenta
