Tutto è cominciato quando ho chiesto a Roberto, alias bandit, se mi poteva fare un quaddino in stile warpquad, e cioè una X per acro puro tutto in carbonio e senza tanti fronzoli, tra le cose che gli avevo chiesto c'erano i bracci super resistenti e che volevo riuscire a mettere tutta l'elettronica esc esclusi, all'interno del frame centrale.
Ci saremo scambiati un centinaio di mail con disegni e idee sempre diversi (grazie della pazienza Rob) e alla fine, come ha gia detto bandit, è nato un quad tutto progettato solo a computer, senza nessun prototipo.
Il setup è praticamente il solito che uso su tutti i miei quaddini, CC3D, Kiss 18a OS attivo, T-Motor Air Gear 2205 2000KV (questi non li ho mai provati), step down pololu, e Rx frsky ppm spolpata all'osso.
Qui la PB con i cablaggi e il pololu, ho forato la cornice per far passare i cavi degli esc.
La CC3D l'ho montata rovesciata per guadagnare spazio nella parte superiore.
Lo spazio, mi serviva per fargli stare la Rx.
Per il frame superiore, ho due scelte, una con la cornicetta spampate in 3D, e l'altra senza, ho scelto la seconda, sia perche mi piace di piu, sia perche poi con la lipo li sopra, veniva un po troppo grosso.
E qui lo stato attuale dello Squid-X, purtroppo non sono a casa, e mi manca qualche dettaglio come il termostringente per poterlo finire senza doverci rimettere mano, cmq nei prossimi giorni conto di finirlo.
Per ora mi piace veramente un sacco, e devo fare i complimenti a Rob, tutto curato in maniera maniacale...
Dimenticavo, ho gia testato gli stessi braccetti sul bull, e vi garantisco che non si rompono...
Commenta
