annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Esacottero stampa 3D
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Esacottero stampa 3D
    Ciao a tutti è il primo post che scrivo, ma vi seguo da circa un anno da quando ho deciso di provare a costruire un "coso" volante.
    Sono già riuscito a costruire un quadricottero perfettamente funzionante grazie ai mille consigli trovati in questo forum, utilizzando una multiwii pro con FC.
    Questo un video dei primi test del quad.
    https://www.youtube.com/watch?v=uOJDE8entPU
    Ora vi chiedo cosa ne pensate di questo progetto per una esacottero:
    V-ship by philsson - Thingiverse
    Il frame l'ho già stampato ed ho iniziato a montare i motori dei 2204 da 2300KV, afro esc da 20A, batteria 3s da 4000mAh 40C. Il disegnatore del modello consigliava di usare delle eliche da 5x4 sulla coda e 5x3 su tutto il resto.Nel link del modello forse non si nota ma i motori frontali sono angolati di 21° verso la coda.
    Pensavo di utilizzare una FC CRIUS AIO con firmware multiwii oppure MPng.
    La domanda fatidica che vorrei porvi è :" questo esacottero può volare?".
    Tale domanda perchè cercando in rete non ho visto un modello simile per un esa.
    Grazie a tutti per suggerimenti, consigli e commenti.
  • #2
    Ma per non avere nessun tipo di suggerimento, consiglio o critica mi sono espresso male nel male post iniziale?!
    Commenta
    • #3
      Appunto non avendone mai visti prima, chi te lo può dire ? Se hai già il frame a questo punto finiscilo e vede che fa ;) al massimo triti un po di eliche e hai buttato un po di materiali per il frame, ma se vola hai un esa dalle forme nuove ;)
      Quad con gli ultimi due motori così inclinati ne ho visto in giro, esa no.
      Commenta
      • #4
        cavolo...a me piace :o
        quasi quasi lo metto in stampa!
        motori ed esc ce li ho, mi rimane il dubbio su come configurarlo con cleanflight....
        magari nella descrizione trovo una guida...
        adesso tiro fuori la bobina di verde spettacolo in petg (mica abs fuffa) e avvio la stampa
        Originariamente inviato da uno sbruffone
        Modellisticamente sei zero
        Oh povero me....tanti anni buttati via.....
        Commenta
        • #5
          Dice di stampare col 100% di infill....sto qua e' pazzo....
          Commenta
          • #6
            Infill a nido d'ape al 40% per me e' fin che mai....vedremo poi se ho ragione
            Commenta
            • #7
              e primo pezzo fatto
              Ultima modifica di Aduken; 13 luglio 15, 18:39.
              Commenta
              • #8
                Aduken, com' è questo petg confrontato con l' abs, mi sembra di capire che abbia le stesse temp di estrusione dell' abs (240\260°) guardando le foto sembra + lucido dell' abs molto simile al pla. Non è che ci dici un tuo parere? Grazie 1000
                http://limax.altervista.org/
                Commenta
                • #9
                  io lo tengo a 237 gradi ed il piano da 40 a 80 gradi in base alla grandezza del pezzo da stampare...
                  non occorre brim o raft.
                  è elastico al punto giusto, si può carteggiare, verniciare, filettare...
                  i layer sono inseparabili.
                  indeformabile al sole.
                  atossico una volta stampato.
                  i colori sono brillanti e traslucidi, anche se adesso sono uscite anche nuove colorazioni più scure.
                  diciamo 10 passi avanti al pla e 15 all'abs
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggio
                    e primo pezzo fatto
                    Complimenti!
                    Commenta
                    • #11
                      Per colpa tua e delle foto di quello che stampi ho appena ordinato 100€ di PTEG!
                      Silvio. Se beccamo in volo!
                      (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
                      Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
                        Ultima modifica di Aduken; 14 luglio 15, 15:23.
                        Commenta
                        • #13
                          40% infill OK
                          Slicer quale usi?
                          Spessore leyer?
                          Numero o dimensioni pareti?
                          Numero o spessore top e bottom?
                          Commenta
                          • #14
                            40% infill OK
                            Slicer quale usi?
                            Spessore leyer?
                            Allora, la piastra centrale ho usato Slic3r con:
                            -infill a nido d'ape al 40%
                            -Top e bottom 3 strati col primo e l'ultimo concentrico
                            -layer da 0,20
                            -riempimento zone piccole al 30%
                            -Pareti esterne 2 passaggi, quindi 0,4x2
                            per gli altri pezzi Cura
                            -Infill a x al 55%
                            -layer 0,20
                            -pareti esterne 0,40x2
                            Volevo mettere in stampa gli altri pezzi, ma cambiando la bobina con un altro colore, mi si e' tappato l'hotend e devo smontarlo per pulirlo...
                            Stasera vedo di farlo....
                            Commenta
                            • #15
                              fatto 30 famo 31...
                              chi è tuo spaccia di pteg
                              con l' abs mi trovo molto bene con plastink.com ma sembra che tratti solo filamenti pla e abs..
                              tenghjus
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
