annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Strana anomalia DJI F450
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Strana anomalia DJI F450
    Questa mattina ore 12.05 nel mentre mi accingevo all'ennesimo volo con il mio drone dji f450 equipaggiato con Naza v2 trasmittente Taranis X9d plus e ricevente frsky X8R,è successo quello che avevo letto e anche temuto.Ho già fatto un centinaio di voli con il drone medesimo,senza nessunissimo problema.Non ho nel tempo modificato nessun parametro e nessun peso,rimanendo nello stesso tempo stupefatto della precisione e della manovrabilità del suddetto.
    Orbene, appena decollato,notavo che lo stesso tendeva a muoversi orizzontalmente in maniera poco controllata.Dopo un po,perdo completamente i comandi e l'f450 inizia ad andare per conto suo,con traiettorie imprevedibili e incontrollabili,esegue delle ampie circonferenze a tutta velocità,i comandi non rispondono,filesafe attivato ma niente,riprovo a riprenderlo in gps att con risultati pari allo zero.Immaginate il panico.Non so se per merito mio oppure per altra coincidenza riesce a scendere e schiantarsi (per fortuna) su dell'erba molto alta.Controllo it tutto,zero danni,lo rimetto al punto di partenza e volo normalmente con pieni comandi senza che niente fosse accaduto.
    Orbene,vi chiedo: Che cosa puo' essere successo?
    No esigo certezze,ma almeno alcune ipotesi,sono terrorizzato!
  • #2
    Un glitch dei satelliti ? Ma sopratutto in questi casi invece di attivare il failsafe (completamente inutile se il gps scappella), perché non switchate in atti o in manual ? Solo in questo modo puoi essere sicuro di riprendere il SAPR...o meglio il giocattolino con il quale ti stai divertendo.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da baccothe Visualizza il messaggio
      Grazie infinite della dritta,spero se l'anomalia dovesse ripresentarsi di farne tesoro.
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da constellation Visualizza il messaggio
        Ricordati che per farne tesoro, devi provare prima a controllare il tuo mezzo in modalità Manual, se non lo hai mai fatto e pensi di farlo solo in caso di emergenza..la vedo dura.
        Prova a fare dei decolli e traslati se possibile senza gimbal e telecamera...(non so se li monti sul tuo f450) su un prato dove dopo il decollo ti sarai spostato su dell'erba alta.
        Magari la prima volta decolli in atti e poi passi in manual, pronto a rimetterlo in atti o gps nel caso perdi l'assetto.
        Ma la cosa migliore per me è sperimentare sin dal decollo.
        Molti trascurano questa funzione, intanto fa tutto il gps
        saluti
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
          saluti
          Grazie infinite Laser,illuminante anche la tua disquisizione!
          Commenta
          Sto operando...
          X
