Ciao a tutti ieri ho montato il mio primo quad. Ho installato cleanflight e i motori giravano bene, ma non nel verso giusto. Per cambiare la direzione ho invertito il primo dei tre fili dell esc con i motori, cioè: il primo dell'esc con il terzo del motore, quello centrale rimasto centrale e il terzo dell'esc con il primo del motore. Il risultato però è che l'esc si è bruciato facendo una fumata bianca. Il problema è che non ci sono contatti, il frame non è in carbonio e prima di invertire i fili il motore ha girato perfettamente per un paio di minuti. Sapreste dirmi cosa ho sbagliato? Può essere che si sia danneggiato anche il motore? Perché inizialmente appena invertiti i cavi sembrava volesse girare e poi c'è stara la fumata..
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ESC bruciato senza un chiaro motivo
Comprimi
X
Originariamente inviato da mrpasquale970 Visualizza il messaggioCiao a tutti ieri ho montato il mio primo quad. Ho installato cleanflight e i motori giravano bene, ma non nel verso giusto. Per cambiare la direzione ho invertito il primo dei tre fili dell esc con i motori, cioè: il primo dell'esc con il terzo del motore, quello centrale rimasto centrale e il terzo dell'esc con il primo del motore. Il risultato però è che l'esc si è bruciato facendo una fumata bianca. Il problema è che non ci sono contatti, il frame non è in carbonio e prima di invertire i fili il motore ha girato perfettamente per un paio di minuti. Sapreste dirmi cosa ho sbagliato? Può essere che si sia danneggiato anche il motore? Perché inizialmente appena invertiti i cavi sembrava volesse girare e poi c'è stara la fumata..
Corto?
Con cosa? Cioè tra i cavetti degli esc? Sono stato attento a non farli toccare tra di loro..
Ho misueato con il tester fa tipo un piccolo bip non so perché ma poi si ferma. Se invece metto le sonde sul negativo o sul positivo mi dice che sono collegate (cioè in corto perchè il bip è continuo). Le saldature on sono perfette e con il flash si notano delle sbavature ma non sono di stagno. Il fatto è che se ci fosse stato un corto per colpa delle saldature si sarebbe bruciato già prima. Li ho fatti girare tutti e 4 per qualche minuto..
Commenta
Originariamente inviato da baccothe Visualizza il messaggioProbabilmente non hai sbagliato niente, penso sia successo più o meno a tutti che un esc svampa così a ca@@o di cane
Altra cosa: se il problema è dovuto al motore si fregano entrambi, ma nel mio caso e in generale se un esc ha un problema di questo tipo il motore subisce danni?
Commenta
A me quando è successo il motore non ha subito danni, funge ancora
Comunque per non avere problemi, io ti consiglio gli afro, con l'apposito programmatore e BLHeli come firmware non hai nemmeno lo sbattimento di dover controllare la rotazione dei motori scambiando i fili. Saldi tutto, una volta finito controlli se il motore gira nel verso giusto, se è sbagliato attacchi la spinetta al pc, con il programmatore, e via software inverti la rotazione. Facile e veloce
Commenta
Originariamente inviato da baccothe Visualizza il messaggioA me quando è successo il motore non ha subito danni, funge ancora
Quando si vuole invertire il verso si possono invertite tutti i fili o faccio qualche altro guaio?Ultima modifica di mrpasquale970; 27 giugno 15, 14:59.
Commenta
Originariamente inviato da mrpasquale970 Visualizza il messaggioAl momento in questo modo..non potevo saldarli prima di capire il verso
Ma usare un morsetto tipo mammut per fare i test di rotazione prima di saldare i cavetti??
Tra saldature e connessioni non protette vengono i brividi.
Il bello che di discussioni ce ne sono sull'argomento.
Afro mica afro, pc, bheli e vattelapesca...tutto sto sbattimento per collegare un esc per verificare la rotazione....che poi il guasto sia successo da nuovo ci sta ma vedendo certe cose penso che un corto momentaneo su i cavetti ci è scappato.Ultima modifica di laser02; 27 giugno 15, 15:40.
Commenta
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioAfro mica afro, pc, bheli e vattelapesca...tutto sto sbattimento per collegare un esc per verificare la rotazione....che poi il guasto sia successo da nuovo ci sta ma vedendo certe cose penso che un corto momentaneo su i cavetti ci è scappato.
Commenta
Originariamente inviato da mrpasquale970 Visualizza il messaggionon ci è scappato.lo sbattimento c'è perchè se inverti un filo e si brucia un esc ti viene da riflettere su come stai facendo una determinata cosa.
Converrai con me che non si lavora in quel modo.
Commenta
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioE qual è la tua riflessione?.
Riflessione: ho letto parecchio e visto molti video, dicono di invertire due cavi. Ma come inverto inverto i tre cavi con il motore è lo stesso? o ad esempio quello centrale è fisso?(ho buttato una cavolata qualunque)
Commenta
Originariamente inviato da baccothe Visualizza il messaggioConcordo sulle saldature, fanno un pò schifetto, ma in quanto a sbattimento fare tutto via software imho è estremamente più rapido e indolore
Commenta
Commenta
