annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Octacottero X8
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Octacottero X8
    Domanda al volo, mi sarebbe piaciuto realizzare un octacottero a X dal mio tarot 650 e volevo chiedere, è possibile realizzare un octacottero (con una Naza V2) utilizzando motori di tipologia leggermente diversa tra quelli rivolti verso l'alto e quelli rivolti verso il basso o devono essere identici tutti e 8?
  • #2
    Originariamente inviato da AlexLanza Visualizza il messaggio
    Si è possibili realizzare in x8 a eliche controrotanti
    Se i motori li hai gia , ci dici cosa hai e vediamo.
    Comunque è possibile usare sotto motori diversi da sopra,
    meglio sotto con rpm piu alti.
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      i motori non li ho ancora ma quelli che ho adesso sono degli Rctimer 5010 da 360 kv che si trovano praticamente solo sul sito Rctimer, quindi volevo sapere se per andare avanti con il progetto potevo cercare anche altri motori simili! ;)
      Commenta
      • #4
        puoi decidere su entrambe le opzioni stessi motori ....poi un avventore del forum ha dato un bella idea con la matrice dei motori del naza menu nascoti gestire % trottle diversi tra sopra e sotto ...veramente un ottima idea.
        Perche spero che tu sia cosciente un x8 ha meno efficienza e devi recuperarla cambaindo o le eliche o agendo sui motori e la soluzione motori con kv diversi o trottle diversi sopra e sotto , per me è la migliore.
        Anche perche con le matrici puoi cambiare e fare ottimizzazioni che invece una volta prese le eliche e motori non puoi piu cambiare a meno di non fare un accordo con un fornitore di eliche o motori
        Manuali Ita DJI
        Commenta
        • #5
          mmm... ok, è una cosa che necessità una attenta pianificazione! Sei stato molto chiaro, adesso allora mi concentro per un po' a perfezionare ancora la mia attuale configurazione prima di buttarmi nell'avventura X8!
          Commenta
          Sto operando...
          X
