annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
scelta del frame per gopro
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • scelta del frame per gopro
    scusatemi io sono gia possessore di un quaddino 250 volevo un consiglio per un frame da poter montare un action cam ma non 450
  • #2
    Le informazioni che dai sono un po' vaghe, che uso ne vorresti fare? Perchè rifiuti così categoricamente il 450?
    Commenta
    • #3
      Ci sono persone che la montano anche sullo ZMR250. Le action cam si mettono ovunque si può, a patto che sia tutto fissato in sicurezza
      Commenta
      • #4
        grazie per le risposte .il 450 e troppo grosso volevo una via di mezzo
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da paolo1968 Visualizza il messaggio
          esiste il 330...
          Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
          Stampante 3D: Prusa i3 Rework
          Commenta
          • #6
            Effettivamente di misure ne esistono veramente tante, se poi te lo costruisci lo fai proprio come vuoi.
            Recentemente mi sono costruito in quad partendo dalle eliche: lo volevo per forza con eliche da 8".
            Ho messo sul tavolo le 4 eliche il più vicino possibile, e da li ho preso le misure per il frame, ne é uscito un quad molto compatto ed estremamente potente, ho usato dei motori classe 2210 da 1050kv che già a 3s mandano in orbita il quad in pochi secondi. Grosso modo la dimensione che ne è uscita è appunto un 330-340 ( non ricordo di preciso ora) ma credo che sia il minimo per avere video decenti e non estreme mante mossi, i quad più sono piccoli e meno sono stabili nelle riprese, ovvero vedrai l'orizzonte sempre in movimento.
            Se vuoi ti posto un paio di foto del mio ultimo quaddino, anche se è nato solo per come tester di fc e non per fare video o riprese.
            Commenta
            • #7
              grazie sarebbe bello vederlo
              Commenta
              • #8
                Ecco qui qualche foto:
                Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
                Commenta
                • #9
                  Altre foto:
                  E gli immancabili led:
                  Commenta
                  • #10
                    essenziale e fighissimo!
                    Commenta
                    • #11
                      E si mi serviva un quaddino essenziale giusto per provare le diverse schede e per test vari di volo, waypoint ecc... Quindi l'ho fatto più essenziale che ho pututo, gli esc( un vaforite 4:1) proviene dal 250, che a 4s ributtava random, poi cambiato condensatori a ripreso ad andare bene, ma l'ho riciclato su questo, poi ho cercato dei motori economi
                      https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=51860
                      Ma stanno sul mercato da anni, uscirono come cloni hacker... Se lo siano o meno non lo so, ma comunque vanno abbastanza bene, molto potenti e pieni di accessori.
                      Per ora vola con delle 8/4 cloni gws di hk a 3s, ma ho visto che entrano anche delle 9" con un cm di gap tra elica ed elica, me per ora le 8" vanno più che bene.
                      Commenta
                      • #12
                        dipende anche da quello che devi fare con la cam...
                        Commenta
                        • #13
                          Certamente ;)
                          Se vuoi fare belle riprese/foto pensalo grande, ma non per questo pesante... Bracci da 30/35cm col solito quadrello in alluminio 10x10mm e motorelli da 2212/2214 da 900/1000kv ed eliche 10/3,8 vanno più che bene, alimentati sia a 3 che 4s.
                          Come dicevo più é "largo" e più resta stabile e le riprese ne guadagno, gira gira infatti penso di rimodificare il quadzott allungando di un bel poi i bracci, ora grosso modo é un 400/450 ma voglio arrivare almeno a 600/650, tanto cambiando solo i bracci l'aumento di peso é minimo, forse 50/70g che su un quad da 800/900g non é molto.
                          Ciao ;)
                          Commenta
                          • #14
                            Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
                            Certamente ;)
                            Ciao ;)
                            giustissimo
                            Commenta
                            Sto operando...
                            X
