annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
sunnysky 3508 fullpower 30A
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • sunnysky 3508 fullpower 30A
    Salve a tutti ho un problema con i sunnysky 3508 580kv esc fullpower 30a le esc li ho utilizzati per poco tempo con motori fullpower 2814 senza problemi. Ho deciso di passare a motori piu performanti e quindi ho montato i sunnisky 3508 al primo volo mi ha dato un problema in pratica di punto in bianco qualche motore inizia fare un rumore strano ed il drone cade, riparto si alza e dopo un po stessa cosa rumore e cade se faccio girare i motori a mano nessun problema quindi ho pensato che potesse essere colpa di qualche esc o che le esc non digeriscono questi motori. ora chiedo a chi è piu esperto di me e a chi ha questi motori che esc hanno e se puo essere un problema di esc. Grazie a tutti
  • #2
    Originariamente inviato da tatoviola Visualizza il messaggio
    sono i full power che non vanno bene con pancake motor , i motori che hanno poli alti, in particolare se gli esc sono flashati con simonk ...puoi trovare se ce la fai tante discussioni a proposito , se vuoi risolvere devi cambiare esc o devi al limite flasharli con blheli se si puo (questo non te lo so dire)
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      Motori ed ESC diversi, stesso problema, un motore desyncava in momenti random con conseguente caduta, affrontato circa un mese fa.
      Mi sono documentato e ho scoperto che motori come sunnysky, o cobra (come nel mio caso) che hanno un numero alto di kv e di poli magnetici non vengono gestiti bene da esc con firmware simonk.
      Le avevo provate tutte, avevo cambiato looptime, motor_pwm_rate, niente.
      Non avevo la possibilità di riflashare le mie esc, così prima di comprarne di nuove con blheli ho tentato il tutto per tutto... ho accorciato tutti i cavi al minimo possibile... beh, non ci credevo nemmeno io quando l'ho provato e il problema non si verificava più.
      Magari era la lunghezza dei cavi, magari una saldatura che s'è migliorata rifacendo tutto, chi lo sa?
      My 2 cents
      K
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
        Blade innanzitutto grazie mille della risposta sei davvero il massimo! lo avevo immaginato perche il problema è anomalo. potresti consigliarmi tu degli esc non molto costosi ma affidabili allo stesso tempo. Grazie
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da KataKlism Visualizza il messaggio
          My 2 cents
          K
          può essere perchè ho notato che il problema lo da solo da un lato quindi dovrebbe essere solo qualche motore che non digerisce l'esc pero non voglio rischiare voglio volare e stare tranquillo. credo di cambiare l'esc!
          Commenta
          • #6
            Attendendo magari anche altri pareri dai un'occhiata ai dys bl30A
            DYS BL30A Mini 30A BLHeli ESC OPTO 2-6s per RC Multicopter Sale - Banggood Mobile
            Commenta
            • #7
              Grazie per la risposta, Interessante sai se sono affidabili e se hanno bisogno di configurazioni particolari? Blade attendo anche tuoi consigli
              Commenta
              • #8
                Blade appena riesci puoi consigliarmi tu degli esce affidabili e non molto costosi. Ti ringrazio anticipatamente!!
                Commenta
                • #9
                  Non c'è nessuno che sa consigliarmi esc che dovrebbe andar bene? di questi cosa ne pensate: HOBBYWING Platinum 30A Pro o meglio questi: Afro ESC 30Amp OPTO ? grazie
                  Commenta
                  • #10
                    hobbywing platinum 30 A pro OK
                    Hobbywing 4x1 25 A e 20a ok
                    favourite 4x1 30A ok
                    anche Hobbywing skywalker da 20 - 30 etc vanno bene e costano di meno dei platimum
                    ma penso che qualunque esc non flashto vada bene.
                    guarda basta che non siano fashati simonk.
                    poi attenzione sempre meglio curare che i cavi fasi motori siano lunghi uguali.
                    è normale che vada sempre giu da un lato e solo quello , il motore che entra in crisi per primo , viene come sollecitato di piu e puff perde sincronismo e viene giu da quel lato.
                    Manuali Ita DJI
                    Commenta
                    • #11
                      blade grazie davvero ero in attesa di una risposta per acquistare senza fare cazzate, i fili sono tutti tagliati uguali, sono abbastanza convinto che la colpa è dell'esc perché ho invertito i motori e cade sempre dallo stesso lato col motore che fischia. ordino gli hobbywing platinum 30 A pro in quanto è un esacottero e l'esc 4 in uno non posso montarlo. Grazie ancora dlade vi tengo aggiornati. come cavi prolunga da scheda distribuzione all'esc va bene 15 awg?
                      Commenta
                      • #12
                        American Wire Gauge table and AWG Electrical Current Load Limits with skin depth frequencies and wire breaking strength
                        Manuali Ita DJI
                        Commenta
                        Sto operando...
                        X
