annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Tarot 650 peso e motori
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Tarot 650 peso e motori
    Ciao, è già da un paio di mesi che ho un tarot 650 fino ad adesso senza gimbal e pesava circa 1,6kg. Ora tra poco monterò un gimbal che secondo calcoli dovrebbe arrivare a pesarmi circa 1,85 kg. Ora il problema che mi sono posto, ho dei motori sunnysky v2216 da 900kv con afro esc da 20A, ed eliche da 10*4.5 e lipo 3s 4000mah, diciamo che con questo peso riuscivo a fare 10 min circa di volato molto tranquillo ora che monterò il gimbal secondo voi riuscirò a volare uguale o i motori non ce la faranno si surriscalderanno ecc??
    Ho pensato di montare su questi stessi motori eliche da 11*4.7, faccio bene o è peggio?
    ..Non lasciare mai che un aereo ti porti in un posto dove il tuo cervello non sia arrivato cinque minuti prima...
  • #2
    Qualcuno che può darmi questo consiglio se conviene ed é positivo aumentare la dimensione delle eliche per quanto sopra detto? Grazie mille
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da mavericky Visualizza il messaggio
      ciao con il cambio eliche qualcosa puoi guadagnare,ma è improbabile che voli x 10 min,io ho una configurazione da 2kg con dei 2216 800kv con 12x38,5000 3s,arrivo a 10min tirati 13 senza gimbal,potresti provare con delle 4s per me la soluzione migliore
      Commenta
      • #4
        Sul 650 bisogna montare motori lenti (380 o 580 kv), eliche da almeno 15" e batterie 4s...
        Il mio pesava 2,3kg (con kit FPV, gimbal e gopro) e volavo 30 minuti con 2 batterie 4s 4000mAh
        Originariamente inviato da uno sbruffone
        Modellisticamente sei zero
        Oh povero me....tanti anni buttati via.....
        Commenta
        • #5
          Ok grazie a entrambi so che montare motori con meno kv ed eliche grandi sarebbe meglio ma per ora volevo cercare di mantenere questi motori che ho montati :-) dunque cambiare la 3s con una lipo 4s e le nuove eliche da 11 potrei migliorare abbastanza la situazione soprattutto per il tempo di volo forse riuscirei a fare 10-12 min con una 4s da 4000? cioè praticamente aumentando il voltaggio della lipo aumento la durata in volo?
          Grazie ancora
          Commenta
          Sto operando...
          X
