Ciao a tutti.
Posseggo un signor drone assemblato e tarato dal mio caro amico Capripiu', e successivamente modificato e plurimoddato dal sottoscritto.
La configurazione attuale e' la seguente:
Telaio Hercules H500;
Modulo RX Frysky 8 canali;
Centralina NAZA V2 con GPS;
Motori DJI NAZA 2212 920kv (4x);
ESC 30A Hobbiwing Funfly (4x);
Eliche DJI 1047 (4x);
Gimbal Walkera G-2D
Fotocamera Ilook+;
Batteria Lipo 460 mAh Nano-tech (per alimentare i 57 LEDs di posizione);
Batteria Lipo 5000 mah 4s full power Gold Edition;
Radiocomando Futaba T9CHP;
Occhiali Carl Zeiss Cinemizer modificati con ricevente RC808 per FPV.
Purtroppo stanotte ho avvicinato troppo il drone ad un muro, e cosi le eliche si sono danneggiate (sono ancora intere, ma tutte strisciate).
Volevo cogliere l' occasione per montare delle eliche piu' serie in carbonio, prebilanciate in fabbrica.
Ho letto moltissimi articoli discordanti circa le dimensioni e la forma delle eliche da utilizzare con questi motori, ed ora ho una confusione terribile in testa.
Allora, il drone attualmente pesa 1.9 kg, direi oltre il peso massimo consigliato per questi motori. Avrei bisogno di eliche serie in carbonio, leggere, gia' perfettamente bilanciate, in grado di eliminare al massimo le vibrazioni ed ottenere cosi' immagini piu' stabili e nitide possibili. La mia guida solitamente e' calma, specie quando sono in FPV, pero' non vi nascondo che qualche volta mi diverto anche a fare lo scavezzacollo con partenze a razzo e frenate da cardiopalma, quindi necessiterei di eliche sufficentemente resistenti adatte ad un utilizzo misto. Visto che i motori sono un po' sotto sforzo a causa del peso del drone (dopo 11 minuti di volo la piastrina sotto ai motori diventa molto calda - posso tenerci il dito per qualche secondo, poi lo devo togliere), e visto che monto anche una batteria 4S che secondo alcune voci non sarebbe adatta per eliche da 10 pollici di diametro, da perfetto ignorante chiedo ai gentili esperti un valido consiglio dove poter acquistare delle signori eliche adatte al caso mio. Ricordo che la scelta delle eliche giuste sono un passo indispensabile per avere un drone performante e reattivo, e che non sono assolutamente il tipo che per risparmiare pochi spiccioli ci butta su i primi cucchiai che gli capitano sottotiro, quindi non fatevi scrupoli a suggerirmi eliche anche costosette
Gimbal Walkera G-2D
Fotocamera Ilook+;
Commenta
