annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Motori al minimo e modalità di volo... AIUTOOOO
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Motori al minimo e modalità di volo... AIUTOOOO
    Ciao, non sapendo come spostare il mio messaggio, l'ho brutalmente copiato e incollato in questa sezione, augurandomi un pò più di "visibilità"; spero mi perdoniate e/o indichiate come fare a spostare o eliminare un messaggio da una sezione.
    Messaggio originale:
    Ciao a tutti,
    come premesso nella presentazione, sono qui per chiedere aiuto (o rompere le scatole, che dir si voglia)
    Innanzi tutto, spero di essere nella sezione giusta; se così non fosse, indicatemi "la strada giusta".
    Dunque....
    Ho costruito in toto (compreso il frame, realizzato con tubi in alluminio), il mio primo esacottero. Tutto partendo da una guida su youtube che, se pur ben fatta, manca di alcune nozioni fondamentali.
    Come scheda di volo, ho usato una Crius v2.1, GPS, esc da 30A, motori da 1000kv e radiocomando FlySky TH 9X (praticamente e a tutti gli effetti, il Turnigy 9 canali).
    Dopo aver perso una settimana o più, per capire come armare la scheda (era una banalità, ma non sapendo la procedura.....), mi ritrovo "quasi" pronto al primo decollo, ma ho un problema: i motori partono, ma restano sempre e solo al minimo!!!
    Testandoli dopo la calibrazione degli esc, uno per uno, collegati direttamente alla rx, funzionavano perfettamente. Ora, collegati alla Crius, vanno solo al minimo. Che mi è sfuggito, secondo voi?
    La scheda di volo, l'ho programmata con il flash tool di MegapirateNG e come programma per la calibrazione dei vari sensori, ho usato Mission Planner e Ucenter per il GPS. Non ho ancora programmato la levetta delle modalità di volo (in quanto non ho ben capito che canale radio devo usare e come collegarlo sulla scheda), ma non credo influisca sulla velocità dei rotori, per un volo di prova "manuale".
    L'unica cosa che ho notato, è la variazione della velocità dei vari motori, quando inclino manualmente il drone, quindi "pare" che la scheda funzioni....
    E' già capitato a qualcuno?
    Scusandomi per la "lungaggine" (ma è solo per un discorso di completezza di informazioni), ringrazio tutti per un eventuale aiuto.
    Grazie mille
  • #2
    Originariamente inviato da ClaudioB68 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Dunque....
    Grazie mille
    Prova a disabilitare i controlli prima dell'armamento, li trovi allinizio dei parametri..
    Come seconda cosa prova a ricaricare il firmware, comunque sia credo che i mod ti cazzino un po' , hai sbagliato thread! Devi scrivere nel thread dedicato alla scheda o al suo firmware
    DIY is the right way.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggio
      Ti ringrazio tanto per la risposta. Ora ci provo.
      Grazie anche per il consiglio sul thread da utilizzare, giuro che non l'ho fatto apposta, mi sembrava la sezione più appropriata. Comunque come "sposto" il tutto? Mi viene in mente solo il copia e incolla: non trovo altre opzioni (tipo sposta, elimina, o altro).
      Grazie ancora
      Commenta
      • #4
        Grazie ancora
        Possono solo i moderatori, devi solo aspettare che arrivino!
        Commenta
        Sto operando...
        X
