GPS UBLOX M8N
Caratteristiche:
- Serial port on JST connector
- LLC (logic level converter)
- Compatible with 3.3V and 5V microcontroller
- Micro USB connector
- Patch antenna (GPS + GLONASS)
- Power supply: 3.3V or 5v
- Rechargeable battery for faster startup
- Filters on Tx/Rx and power supply lines
- Front-end design for improving overall sensitivity, leading to faster time-to-first-fix and better tracking
- Default configuration: 9600Baud & 1 Hz (can be changed easily with the U-center software)
- Dimensions: 36*36mm
- Mounting holes: 30*30 mm (M3 holes)
Apro questo 3D per far un po di chiarezza su questo Ublox, sembrerebbe da quanto recepito sul web che questo modello per via dell'ampio spettro di ricezione sia particolarmente sensibile al rumore di tutto ciò che è elettronico.
I pregi della serie 8 si conoscono.. la ricezione di una nuova costellazione garantisce un hdop basso però il grosso problema del rumore si traduce in prestazioni degradate delle misure di velocità e precisione e questo a sua volta degrada le prestazioni di navigazione inerziale indipendentemente HDOP o numero di satelliti.
Per esempio, se si fixano 20 satelliti, ma su di questi c'è un abbastanza rumore, questo comporta che a livello globale le misure di velocità e quindi le performance siano peggiori rispetto al tracciamento di meno satelliti con meno rumore.
Ublox raccomanda di non utilizzare il M8N su un mezzp a meno che non possa garantire una buona schermatura e/o posizionare il gps lontano da tutte le fonti di rumore.
Sembrerebbe che l'ublox non soffra piu con una distanza da fonti elettromagnetiche >1m !! questo è impensabile su un multirotore.
Quindi l'altra soluzione è utilizzare un piano di massa
Chi lo usa? ci sono alternative?
nelle nuove versioni di AC sono stati esportati (nei log) i messaggi UBX 1 -UBX 2 - UBX 3
In questi messaggi sono presenti info utili come noisePerMS - jamlnd rispettivamente il livello di rumore e il livello di interferenza, queste info vanno correlate all' AGC (Automatic Gain Control) presente nei messaggi UBX3
[Questi indicatori hanno una scala da 0 a 255 dove 255 è il disturbo massimo]
Si è scoperto che la sola valutazione del rumore può essere ingannevole Per esempio il valore noiseperms può diminuire quando si sposta una sorgente di rumore vicino all'antenna GPS perché l' AGC del ricevitore diminuisce nello stesso qual tempo.
Se qualcuno ha qualche info in più oppure per capirne meglio le dinamiche si riesce a stilare una lista delle triplette (noisePerMS - jamlnd - AGC) + Sat e hdop con la relativa valutazione della navigazione sarebbe un ottima cosa.
ESEMPIO:
N'Sat: x
HDOP: y
Noise(Medio): [0-255]
Jam(Medio):[0-255]
AGC: [0-255]
Loiter: [1-5] dove [1-5] è una scala soggettiva del mantenimento della posizione 1=scarso 5=ottimo
Sono consapevole che non è una cosa da tutti.. ma per utenti medi e avanzati, quindi ogni info in più è gradita.
Saluti
Gianvito
Commenta
