La trasmittente e nuova il quadricottero e nuovo, appena metto le batterie nuove nella trasmittente si riscaldano e poi esplodono rilasciando tutto l'acido cosa può essere? ho provato diverse batterie nuove lo stesso problema
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
batterie della Trasmittente del Syma x5c-1 si riscaldano e esplodono
Comprimi
X
Ho notato che questo problema mi succede quando la trasmittente è spenta
ho notato che questo problema delle batterie mi succede quando la trasmittente è spenta.
In poche parole quando metto le batterie è la trasmittente è spenta nel giro di 5 minuti si riscaldano ed esplodono rilasciando tutto l'acido.
Quando invece è accesa questo problema non c'è.
le batterie sono quelle giuste e messe al posto giusto, sono batterie nuove. ogni volta che spengo la trasmittente devo togliere le batterie. Che cosa può essere? come posso risolvere?
Originariamente inviato da oraziovirgilio Visualizza il messaggioho notato che questo problema delle batterie mi succede quando la trasmittente è spenta.
Probabilmente è in corto la radio. Portala a far vedere..
Stefano
Commenta
il trasmettitore del X5C è lo stesso del X5C-1?
Originariamente inviato da Stefano614 Visualizza il messaggioCiao
Stefano
Commenta
Originariamente inviato da oraziovirgilio Visualizza il messaggioil trasmettitore del X5C è lo stesso del X5C-1? io li ho visti di fuori sembrano gli stessi, ma mi chiedo se può andar bene il trasmettitore del X5C nel X5C-1
comunque qui cè una tabella con una lista di modelli bnf e i protocolli utilizzati
https://docs.google.com/spreadsheet/...=sharing#gid=0-----------------------------------------------------------------------
Gam-Gam-Gam Ki Elech, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo, Ira Ra, Ki Atta Immadì, Shivtechà umishantechà, Hema-Hema yenachamuni....
Commenta
Commenta
