Buongiorno,
devo assemblare un f450 con naza v2 ed ho un dubbio:
fare un unica alimentazione per tutto (motori, centralina, gimbal, tx vido) oppure usare 2 batterie, una per il sistema di volo (centralina e motori) ed una per tutto il resto?
vantaggi di usare una sola batteria
* meno peso sul drone
* meno fastidi di ricambio batterie
vantaggi di avere 2 batterie
* nel caso di un problema elettrico sulla seconda batteria, tipo un corto, riesco comunque ad atterrare
* posso utilizzare con più tranquillità una 4s per i motori ed una 3s per il resto (che altrimenti sforzerei con una 4s, i led sono 12v, anche il gimbal dovrebbe essere alimentato con 3s anche se ho letto che non da problemi con le 4s, è quello di gooluckbuy)
che mi consigliate?
grazie
che mi consigliate?
grazie
