ciao a tutti io ho dei motori t-motor ho letto in rete che bisogna usare un lubrificante da dare su i cuscinetti... è cosi?? ogni quanto va dato? inoltre ho letto che ogni tot ore vanno sostituiti i cuscinetti... ma dove trovo i pezzi di ricambio per t-motor??? e chi mi dice quando vanno cambiati?? sulla scheda dei motori non è riportato niente...
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
manutenzione motori brushless t-motor
Comprimi
X
Nei cuscinetti utilizzati nei motori brushless la lubrificazione è garantita dal grasso, sono cuscinetti sigillati.
Aggiungere olio significa rimuovere parte del grasso trattenuto tra sfere e sede e non garantire un'adeguata lubrificazione durante il funzionamento.
L'olio aumenta si la scorrevolezza, ma viene immediatamente espulso durante la rotazione.
I cuscinetti lubrificati ad olio necessitano di apporto costante del lubrificante.
Un cuscinetto radiale rovinato lo avverti dal rumore, dall'aumento della temperatura e dalla perdita di scorrevolezza.
Per i ricambi vedi il sito del produttore:
Bearing - T-MOTOR
Originariamente inviato da LiPo 6S Visualizza il messaggioNei cuscinetti utilizzati nei motori brushless la lubrificazione è garantita dal grasso, sono cuscinetti sigillati.
Bearing - T-MOTOR
quindi non necessitano di manutenzione.. solo cambiare i cuscinetti in caso si danneggino giusto?
Commenta
Commenta
