annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Esacottero - aumentare la durata del volo...
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Esacottero - aumentare la durata del volo...
    Ciao a tutti...
    la mia configurazione è:
    Frame quadframe six 370mm foldable
    6x T-motor 3508-20 580Kv
    6x Esc 40A
    Naza v2
    Gimbal a 3 assi
    Gopro
    Taranis + X8R
    APC Multirotor 14x5.5
    4S2P Turnigy 5800mAh = 11600mAh
    Peso in volo: 4200g
    Durata del volo: 11/12 minuti
    Vorrei superare i 20 minuti di volo...ho visto su HK le Multistar da 16A, pesano relativamente poco e sono economiche...cosa ne pensate di un parallelo di questa batteria?
    In allegato la schermata ecalc della configurazione attuale e quella con 32A
    Un mio grandissimo amico, mi ha consigliato di inserire 2 da 8000mAh e di lasciar stare le 16A.
    Aspetto vostri consigli!
    Mauro
    File allegati
  • #2
    cè qualcosa che non va nell'ecac che hai postato
    il peso delle due lipo 16Ah non può' essere 350g, almeno sei sui 2000g in più per tutte e due, poi non so se lo avevi già calcolato nel peso complessivo...
    comunque aumentare l'autonomia si può' fare sostanzialmente in 2 modi senza stravolgere l'elettronica presente
    1) ridurre il peso in ODV
    2) aumentare la capacita delle batteria
    considera che il punto 2 fa aumentare anche il peso, batterie + capienti = maggior peso
    quindi bisognerebbe trovare un giusto compromesso...
    Ultima modifica di klamath; 13 febbraio 15, 10:46.
    Gam-Gam-Gam Ki Elech, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo, Ira Ra, Ki Atta Immadì, Shivtechà umishantechà, Hema-Hema yenachamuni....
    Commenta
    • #3
      ciao, grazie per la risposta!
      Si avevo calcolato il peso delle batterie nel peso complessivo...purtroppo non posso ridurre il peso del drone, il frame pesa un pò ma è serie 800.
      Forse dovrei orientarmi su due batterie da 8/10A e stare sempre sotto i 5kg...
      Commenta
      • #4
        ipoteticamente parlando raddoppiando la batteria come state dicendo la durata (a discapito del peso dovrebbe aumentare almeno del 50%?
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da serterius Visualizza il messaggio
          I motori che hai possono portare anche le 15" a 4s senza difficolta
          con le 15" considera che guadagnerai circa 1 min ..indipendentmente dalle condizioni di volo.
          Per l'autonomia è importante definire il livello di carica residua che lascerai nella batteria che è chiaramente legato alla capacità totale e quanto succhi nel volo.
          Io non ho piu ecalc preferisco anche se con i suoi limiti usare un piccolo file excel che mi sono fatto (bignami) ti allego alcune stime che mi vengono ...pero attenzione alla carica residua che pensi di lasciare dentro = sicurezza o margine sul volo che vorrai avere.
          Se passi a batterie lite lipo come le dual sky o multistar che hanno massimi C di scarica bassi puoi aumentare l'autonomia , pero attenzione il tuo multi non è un peso piuma ...quindi attenzione alle batterie con pochi C di scarica , per essere sicuro dovrai limitare la quantità si mah che succhierai esempio consiglierei di non scendere sotto 3,6 v sotto carico a cella che normalmente in media vuol dire lasciar dentro alla batteria circa un 12-14% della carica totale.
          ps sicuramente ti chiederai ma se passando a 15 guadagno con le 17" (sempre che si possano montare sul tuo 6x) ? con quei motori 3508 e 580 sconsiglierei di montare delle 17" a 4s e non guadagneresti anzi potresti anche rimetterci ...il motore.
          La soluzione migliore per aumentare l'autonomia è alleggerirlo.ti ho messo ad esempio cosa succede se invece delle tue batterie ne metti una piu piccola ma leggera la 10000 4s 10c che pesa solo 780 gr.
          File allegati
          File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
          Manuali Ita DJI
          https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
          Commenta
          • #6
            Ciao a tutti...
            6x Esc 40A
            Naza v2
            Gimbal a 3 assi
            Gopro
            Taranis + X8R
            Peso in volo: 4200g
            Mauro
            Rispetta queste tabelle sono più reali di quello che tu possa credere...........
            File allegati
            Commenta
            Sto operando...
            X
