annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
collegamenti 9x8cv2 e esc ad arduino UNO
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • collegamenti 9x8cv2 e esc ad arduino UNO
    Ciao a tutti,sono nel bel mezzo della costruzione del mio primo drone.
    sto utilizzando arduino UNO con multi-wii 2.3,una GY521 e il pacchetto radiocomando ricevente 9x8cv.2 turnigy. collegati esc,imu e ricevente ad arduino, radiocomando accesso, i motori fanno 3 bip e poi un bip ogni secondo per un po' di volte, ma i motori non rispondono ai comandi. tutto ciò penso sia dovuto ad un collegamento errato dei cavi che vanno alla ricevente: io ho seguito questo datasheet
    CH1: PITCH
    CH2: ROLL
    CH3: THROTTLE
    CH4: YAW
    CH7: MODE
    mi sapreste dire se è giusto?
    Inoltre i motori sono collegati ad arduino solamente con il cavo della "variazione" (quello bianco dei tre del bec) e nero e rosso sono semplicemente tagliati,non credo che centri qualcosa ma non si sa mai.
    posto qua sotto un link di uno schema simile a quello che ho seguito per collegare il
    tutto,grazie in anticipo a chi sa come aiutarmi a uscire da sta situazione del *****
    Simple File Sharing and Storage.
  • #2
    i canali nella ricevente vanno in base a come il tx li trasmette!
    se hai la 9x originale credo che la sequenza sia quella fataba
    A E T R che tradotto per il multi diventa:
    A = Roll
    E = Pitch
    T = Thro
    R = Yaw
    se invece hai il firmware open i canali li puoi rimappare come di pare.
    Gam-Gam-Gam Ki Elech, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo, Ira Ra, Ki Atta Immadì, Shivtechà umishantechà, Hema-Hema yenachamuni....
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
      A = Roll
      E = Pitch
      T = Thro
      R = Yaw
      Scusa l'ignoranza,in pratica come faccio a capire a che canale della ricevente collegare i cavi dei 5 canali che vanno ad arduino? da quanto ho capito l'ordine non è sempre uguale giusto?
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da NeonSerg Visualizza il messaggio
        la radio ha il firmware originale? è una 9x?
        se è cosi l'ordine te l'ho appena spiegato...
        ch1 roll
        ch2 pitch
        ch3 thro
        ch4 yaw
        Commenta
        • #5
          ch1 roll
          ch2 pitch
          ch3 thro
          ch4 yaw
          si originale ;)
          grazie dell'aiuto provo subito a usare questa mappatura
          Commenta
          • #6
            si originale ;)
            ok
            comunque se hai dubbi chiedi...
            ad ogni modo Si l'ordine dei canali dipende dalla radio, ma alcune radio permettono di riassegnare in parte o anche tutti i canali, la turnigy 9x puo fare ciò col firmware open....
            Commenta
            • #7
              ok
              ad ogni modo Si l'ordine dei canali dipende dalla radio, ma alcune radio permettono di riassegnare in parte o anche tutti i canali, la turnigy 9x può fare ciò col firmware open....
              uhm...tutto uguale a prima, 3 bip e poi un bip ogni secondo e niente risposta ai comandi...cerco di allegarti una foto così magari trovi qualcosa che non funziona che mi è sfuggita
              https://drive.google.com/open?id=0B-...WkU&authuser=0
              Commenta
              • #8
                non posso accedere, finche non mi autorizzi
                Commenta
                • #9
                  Qualcos'altro che potrebbe venirmi in mente è che ho collegato gli esc solo con il cavo della "variazione"(passami il termine) e positivo e massa di tre bec gli ho lasciati scollegati,uno invece l'ho collegato al vin di arduino. anche i motori hanno i 3 cavi collegati a caso agli esc...ma a quanto ne so entrambe le cose non dovrebbero fare nessuna differenza sul funzionamento...
                  Commenta
                  • #10
                    se hai voglia di darmi la email te la invio privatamente così è tutto più chiaro
                    Commenta
                    • #11
                      se no prova questo
                      https://drive.google.com/file/d/0B-Z...ew?usp=sharing
                      Commenta
                      • #12
                        non si capisce molto dalla foto, ma la ricevente è accesa?
                        Commenta
                        • #13
                          si,ho gia fatto il binding e ho testato ogni canale con un servo e si vede il led rosso acceso
                          Commenta
                          • #14
                            on riesci a fare una foto un po più decente?
                            Commenta
                            • #15
                              certo
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
