annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Batterie lipo in serie...e altro consiglio
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Batterie lipo in serie...e altro consiglio
    Salve ho un tarot 650 con bracci un po' accorciati diciamo che motore motore stiamo sui 50cm poco più...per un fatto di estetica e praticità vorrei montare la batteria sotto lasciando la piastrina superiore vuota...ora dato che sotto al centro però avrei la distribution board ho pensato di spostare la batteria più al lato e non al centro appunto, però così sposterei troppo il centro di gravità, ho pensato allora di prendere una seconda batteria identica così da metterne due appunto una per lato e lasciare la distribution board al centro. In questo modo avrei i pesi ben distribuiti e farei il parallelo tra le batterie per aumentare l'autonomia di volo. Il parallelo tra le batterie lipo è giusto vero per aumentare l'autonomia quindi gli ampere senza toccare però il voltaggio??.
    Volevo sapere se questa idea secondo voi va bene e soprattutto non avendo mai fatto un parallelo tra batterie, ho visto questo cavo da HK:
    XT60 Harness for 2 Packs in Parallel (1pc) (EU warehouse)
    Con questo parallelo attaccherei ogni singola batteria ai 2 capi maschi, e il capo femmina alla distribution board....così facendo mi confermate che il voltaggio non viene toccato quindi non brucio nulla?? (Ho una naza lite con gps, motori sunnysky v2216 900kv e esc afro 20a, batterie zippy compact 4000mah 25C)
    Grazie mille dei vostri consigli che fino ad ora mi hanno chiarito molto le idee :-)
    ..Non lasciare mai che un aereo ti porti in un posto dove il tuo cervello non sia arrivato cinque minuti prima...
  • #2
    PS: scusate il titolo è sbagliato volevo scrivere in parallelo come chiedo poi nella domanda per aumentare l'autonomia e non toccare il voltaggio....
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da mavericky Visualizza il messaggio
      Certo che le puoi mettere in parallelo , in particolare se con tale soluzione sei piu simmetrico.
      Per l'autonomia in piu dipende dalla configurazione se il peso è gia alto raddoppiare le batterie potrebbe anche portare ad una riduzione dell'autonomia
      File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
      Manuali Ita DJI
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
      Commenta
      • #4
        Il cavo va bene
        Manuali Ita DJI
        Commenta
        • #5
          Ok perfetto si volevo metterne 2 di lipo per avere una distribuzione dei pesi il più equilibrata possibile...e avere un po' più di autonomia. Allora prendo quel cavo per fare il parallelo tra le 2 lipo così ho più ampere e stesso voltaggio l'importante per non bruciare tutto... e poi lo collego alla distribution board...che metterò tra le 2 lipo sosto il piatto centrale..per organizzare bene il tutto sul poco spazio a disposizione del tarot 650.
          Grazie mille :-D
          Commenta
          • #6
            Grazie mille :-D
            aspetta non correre!! mettere 2 lipo in parallelo è semplice ma prima devi calcolare se aggiungendo il peso di una seconda batteria i motori con le eliche attuali ce la fanno cmq o girano sotto sforzo provocando surriscaldamenti o un aumento di assorbimento degli ampere
            usa ecalc per questi calcoli e se non lo sai usare posta qui i componenti che monti e il peso totale calcolando anche la seconda batteria
            Commenta
            • #7
              Ok allora facendo 2 conti spero abbastanza giusti avrei questa configurazione e questi pesi...in fondo allego i calcoli fatti con ecalc....qualsiasi consiglio vi ringrazio davvero..
              Frame = tarot fy650 carrello in plastica con bracci più corti (interasse circa 50cm)---> 450g
              esc= afro 20a ---> 23gx4= 95g
              motori= sunnysky v2216 900kv---> 75gx4=300g
              elettronica= naza lite con gps ---> 70g
              batterie= 2 zippy compact 3s 4000mah 25C---> 300gx2=600g
              cavi = 100g
              Verrebbe circa 1,6 kg.....facendo i calcoli con ecalc ho messo 1,7kg anche considerando il peso eliche (10x4.5) e questi sono i risultati...certo so che motori con meno kv ed eliche più grandi sarebbero stati meglio, ma per ora vorrei provare così con le 2 batterie in parallelo....spero sia almeno sufficiente....grazie mille dei consigli :-)
              File allegati
              Commenta
              • #8
                Qualsiasi consiglio con la configurazione che ho postato sopra insieme ai risultati di ecalc per me è importante, se va bene ciò che ho in mente se mettereste una sola batteria o entrambe come ho ipotizzato nel post sopra , qualsiasi cosa guardando la configurazione e il foglio ecalc ditemela...voglio essere sicuro di riuscire a volarci...grazie :-)
                Commenta
                • #9
                  Il mio pesa 1760 ho 1000 kv di motore e eliche 1045 e lipo 3s 3700 e anche io ora le sto collegando 2 in parallelo perché con 1 avevo 5 minuti scarsi.....volare....vola....la naza lite che gli ho fatto upgrade V2 riesce a gestire bene il tutto.
                  Però questa rimane per me solo una configurazione iniziale... già sto acquistando batterie 4s per poi passare a motori sui 580kv e eliche 1555 che per il tuo telaio sarebbe ottimale.
                  Ciao Giuseppe
                  https://m.youtube.com/watch?v=QoeeD9wjFYA
                  Commenta
                  • #10
                    Ok grazie spero almeno con la mia configurazione e le 2 lipo in parallelo di raggiungere i 10-12 minuti e di volare decentemente senza sforzare troppo i motori o altro rompendo qualcosa...qualsiasi altro consiglio o esperienza mi vogliate dare mi servirà moltissimo...grazie
                    Commenta
                    • #11
                      Scusate un piccolo dubbio, mettendo le 2 batterie in parallelo, il cicalino che avverte quando la tensione è troppo bassa e dobbiamo atterrare, ne va messo uno ogni batteria o ne basta uno su una delle due batterie perchè dovrebbero scaricarsi insieme??
                      Grazie ancora
                      Commenta
                      • #12
                        l importante e che le 2 batterie abbiano la stessa vita e lo stesso deterioramento e che i cavi che fanno il parallelo siano lunghi perfettamente uguali
                        questo perche se una delle 2 e piu usurata con la resistenza interna tenderebbe a scaricare la gemella
                        stesso discorso per i cavi di collegamento ,..se uno dei 2 fosse piu lungo creerebbe resistenza
                        quindi per un collegamento in parallelo con 2 lipo dovrebbero essere uguali e nuove e usarle sempre e solo in parallelo .
                        se cosi non fosse e ci fosse uno squilibrio dato da resistenze metterle in parallelo sarebbe solo peggio e piu innefficiente
                        Commenta
                        • #13
                          Ok perfetto chiarissimo grazie mille, le batterie le prendo nuove e sono identiche
                          ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack (EU warehouse)
                          e anche il cavetto per il parallelo è già pronto e dovrebbe essere della stessa lunghezza a entrambi i capi, ma per il fatto del cicalino (quello classico che va attaccato alla spinetta del bilanciamento celle) va messo su una sola batteria o un cicalino ogni batteria??
                          Commenta
                          • #14
                            Dovrebbero scaricarsi quasi contemporaneamente ma io per sicurezza ne metterei 2.....non puoi sapere per certo di come si comportano le celle dell'altra batteria.
                            Poi per quel che costano e pesano io ne metto 2 di buzzer.
                            Ciao Giuseppe
                            Commenta
                            • #15
                              Ok allora per sicurezza metterò un cicalino su ogni batteria così qualsiasi cosa succede a una delle due batterie in parallelo dovrebbe avvertirmi.
                              Grazie mille del consiglio
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
