Ciao a tutti, magari sbaglio la sezione ma visto che sono niubbo in tutto (specie nel controllo della trasmittente) metto qui la mia richiesta di aiuto, forse può tornare utile ad altri.
In breve: vorrei ordinare tutto cercando di non tralasciare niente (tipo un kit), quel che mi interessa è una configurazione di base senza pretese, in modo da farmi le ossa.
In questi giorni ho letto le varie guide, i vostri 3d e visto centinaia di video, avrei pensato di ordinare questo:
Hobbyking SK450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
Hobby King 30A ESC 3A UBEC
HobbyKing ESC Programming Card
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA
HobbyKing Lipoly Low Voltage Alarm
Turnigy 5000mAh 3S 25C Lipo Pack
Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
5.6mm x 18mm M3 Nylon Threaded Spacer
Nylon Screw Phillips Head M3x8mm
Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads for Minimal Vibration Transfer To The FC (JR) 80mm 5pcs/bag
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - RED
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - BLACK
PolyMax 3.5mm Gold Connectors
Nylon XT60 Connectors Male/Female
Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG
Turnigy Battery Strap 330mm
per un eventuale on/off delle luci mi servirebbe anche questo?
Turnigy Receiver Controlled Switch
Gli ESC ammesso che vadano bene quelli con UBEC sono molto sovradimensionati, magari se in futuro metto dei motori più potenti li posso riciclare, anche la trasmittente basterebbe con meno canali ma non avrei intenzione di fermarmi a questa configurazione.
Quei motori potrebbero andare anche su un frame 550? (ne ho disegnato uno e vorrei realizzarlo)
Vi sembra abbia tralasciato qualcosa?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Commenta
