annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
secondo voi potrebbe funzionare?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • secondo voi potrebbe funzionare?
    Ciao! pensando a qualcosa di diverso, avrei "partorito" una cosa del genere....
    ma come da titolo....potrebbe funzionare?
    Ovviamente la forma è solo una bozza....considerate solamente il concetto come un tuttala con derive mobili....
    Se dovessi assegnare il pitch e roll al piatto centrale la fc wkm riuscirebbe a gestirlo? escono segnali in PWM giusto? Se si, i servi oppure degli attuatori, parlerebbero la stessa lingua....quindi dovrebbero ricevere i comandi.. sarebbe meglio utilizzare un FC APM? Qualcuno sarebbe interessato a darmi una mano?
    per ora ho finito le domande
    File allegati
  • #2
    sto già fantasticando!.....
    File allegati
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da f-104 Visualizza il messaggio
      Ti rispondo da ottimista : tutto puo funzionare , basta avere potenza e elettronica di controllo e si fanno volare anche le pietre.
      Pero cosa vuoi fare richiedera un impegno enorme in tempo , potresti ricercare se c'è qualcosa di gia in giro.
      Ora alle domande :
      a) il WKM per multi non gestisce segnali di servo comandi , ma solo esc a parte le uscite o porte F1 ed F2 che gestiscono una Gimbal. Forse con un A2 si potrebbe fare molto , ma troppo costosa per fare esperimenti
      b) WKM Heli o con Naza Heli si possono gestire servi, ma scarterei per i costi, a meno che tu non ne abbia uno in stock a casa nascosto su qualche Heli in parcheggio
      c) c'era un elettronica americana che forse potrebbe gestirlo gestendo due rotori controrotanti ed anche una possibile transizione stile V22 , la trovi al link qui di seguito e si chiama TH-2 GP Helicopter / VTOL Control System
      link kits costo 190$
      link http://www.techmodelproducts.com/Twi...TH2_Review.pdf
      Ne ho utilizzata una su mio birotore che ora è parcheggiato per inutilizzo, ma non ho mai provato a programmarla per una ipotetica transizione.
      d) non so se APM è in grado di gestire transizioni , mi pare di aver letto di si da qualche parte, oppure potresti andare di pixhawk
      File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
      Manuali Ita DJI
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
      Commenta
      • #4
        Grazie Blade! Ne sai una più del diavolo! Alla naza heli, non ci avevo pensato! Mi piacerebbe metterci mano x fare qualche test al banco!
        Commenta
        • #5
          come lo stabilizzi in hovering?
          Commenta
          • #6
            no, ti manca un grado di libertà e braccio di leva
            Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
            In Cina, il problema è sempre in Cina
            Commenta
            • #7
              esatto avendo il baricentro li centrale cosi non è stabilizzato
              Commenta
              • #8
                Meglio copiare questo....
                esperimenti simili al tuo li ho fatti anni fa, per stabilizzare un coso del genere devi almeno usare altri due motori pivottanti.
                Peace & Love
                Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da xxvulcanxx Visualizza il messaggio
                  Ciao, forse non si vede bene nel particolare...ma il "piatto" eliche, si dovrebbe muovere su 2 assi...mentre l'asse dell'imbardata, sarebbe gestito dai differenti giri delle eliche...un po come il principio di un elicottero coassiale...pensavo che in teoria....
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggio
                    Ciao, visto già tempo fa quel progetto! Bellissimo! Comunque....veramente hai già realizzato un ibrido simile a quello del mio schizzo? Come gestivi i comandi?
                    Commenta
                    • #11
                      Visto dopo resta la cosa più preoccupante: non hai bracio di leva per gestire il mezzo
                      Commenta
                      • #12
                        Ciao, non capisco cosa intendi per braccio di leva...
                        Commenta
                        • #13
                          Non è un sistema stabile, non puoi correggere le rotazioni intorno al baricentro, che nel tuo caso coincide con la posizione dei motori...
                          Commenta
                          • #14
                            avevo già visto qualcosa di simile...
                            ma con superfici mobili
                            superciuk team - scaler e crawler umbromarchigiani
                            Modellazione e stampa 3D - ABS alta definizione - Zortrax M200
                            Commenta
                            • #15
                              Ma usando 2 kk2 LCD, una in modalità tuttala ed una in modalità dual copter con le superfici mobili?
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
