annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
S900 con Wookong M
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • S900 con Wookong M
    Ciao a tutti vorrei sapere dove collegare il connettore del carrello retrattile del s900 al controller del Wookong M avendo collegato una rx Futaba in Sbus.
    Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
  • #2
    ma li leggete i manuali?
    pag.15 dell's900 user manual v1.2
    se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
    Commenta
    • #3
      Secondo te cosa avrei fatto?
      Se ho messo questo post è perchè il manuale dice che nell'A2 và collegato al controller al F1 port ma nel Wookong non specifica a quale port connetterlo, dice solo di collegarlo a un canale rx sotto interrutttore a 2 posizioni, ma se io ho una rx SB Futaba 6303 SB che dispone solo di 3 canali dedicati ai servi come faccio?
      Non tutti sono esperti.
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da mdamor Visualizza il messaggio
        Dovresti dare piu informazioni , su cosa hai collegato oggi al WKM oltre al carrello retrattile.
        In ogni caso siccome hai una T10 , come vedo dalla firma , se tu hai messo sul multi una s-bus , puoi pilotare direttamente da ricevente canali in pwm , ma devi usare un decoder
        http://www.futaba-rc.com/sbus/futm4191-lg.jpg ci sono 3 codici per diverse lunghezze cavi
        che devi programmare , per identificare il canale che vuoi , con il SBC-1 Channel Setting Tool, n tal modo puoi settarti il canale che vuoi per pilotare servi in pwm e quindi il tuo carrello.
        File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
        Manuali Ita DJI
        https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
          Se poi non hai altro collegato al WKM potresti usare appunto la porta F1 che usi con il canale o porta x1 devi pero abilitare le funzioni gimbal control e mettere a zero il comando roll e i relativi gain e lasciare solo X1
          Manuali Ita DJI
          Commenta
          • #6
            Non è molto chiaro, al WKM ho collegati solo gli ESC la IMU e il PMU le porte F1 e F2 sono libere la porta X1 è collegata al PMU.
            Commenta
            • #7
              Si scusa era X3 che devi usare ti allego una immagine di come avrei fatto io , io non lo usavo per il carrello , ma per switchare tra diverse telecamere.
              colleghi alla porta F2 il servo del carrello e con x3 azioni il servo
              la velocità che ho messo a 10 puoi anche variarla se non ti piace come pure i fine corsa del F2
              spero di essere stato piu chiaro
              Manuali Ita DJI
              Commenta
              • #8
                Grazie mille tutto ok funziona alla grande !!
                Commenta
                Sto operando...
                X
