annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
SimonK firmware - Esc T-Motor serie S
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • SimonK firmware - Esc T-Motor serie S
    Simonk su nuovi Esc T-motor S45A , c'è qualcuno di buon animo che mi può aiutare a capire come programmare questi Esc ? , Il mio problema é che dopo aver fatto i limiti del gas avrei bisogno di invertire il funzionamento in quanto a 100% del comando il motore é fermo mentre a0% pieno gas (funzionano contrari rispetto al comando della mia centralina), logicamente collegati sola centralina A2 DJI non mi funzionano , con i vecchi classici regolatori questa funzione di inversione la puoi fare ma con questo firmware pare di no ! Esiste una card per poterli programmare e poter sistemare il mio problema ?
    Mi pare inoltre strano che T-Motor non metta istruzioni dei propri regolatori sul sito e che inoltre non diano di default impostati correttamente !
    Grazie 1000 in anticipo
    Angelo
    TDR
    http://www.helircbergamo.altervista....schi/Home.html
  • #2
    Originariamente inviato da Angel-BRAN Visualizza il messaggio
    Angelo
    hai bisogno di questa http://www.multicopter.gr/en/homepag...rd-38-detail:D
    Commenta
    • #3
      io non capisco perché coprare esc t-motor che non sono nemmeno specifici per multirotori... ne esistono diversi gia con simonk e che vanno benissimo...
      Commenta
      • #4
        Basta che inverti il canale del throttle sulla radio.
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da born_to_fly87 Visualizza il messaggio
          Ciao , perchè dici che non sono specifici per multirotori ? Da quanto ne so la T-Motor produce solo motori ed esc per multirotori .
          la scelta è stata fatta per accoppiare motore a regolatore.
          il problema è strano sembra essere dovuto ad un incompatibilità con la A2 , probabilmente sono i 600Hz di frequenza di lavoro non so , i motori si armano e girano ma ad una velocità fissa e non vi è modo di aumentare e diminuire i giri , non rispondono al comando del gas e tanto meno non reagiscono allo scuotimento del multirotore sono inchiodati alla velocità fissa.
          Ad ogni moto ho rimontato i vecchi regolatori DJI da 30A e tutto funziona alla perfezione dunque escludo errori di cablaggio e di settaggio (anche perchè c'è ben poco da settare )
          rimando la questione a quando avrò maggior tempo per testare e capire la causa.
          grazie
          TDR
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da baccothe Visualizza il messaggio
            magari fosse cosi semplice .....
            TDR
            Commenta
            • #7
              Che radio hai?
              Commenta
              • #8
                Futaba per sempre oltretutto DJI testa sempre con futaba , il problema non é al 100% la radio ma gli Esc in quanto con i precedenti 30A funziona tutto che é una meraviglia , ho voluto sostituirli in quanto anno 3 anni e di ore di volo ne ho fatte abbastanza dunque ho pensato bene di prendere dei regolatori nuovi e con un firmware nuovo tanto per restare Aggiornato , che splendida idea !!!
                TDR
                Commenta
                • #9
                  Non é un problema di inversione del comando sulla radio ( inizialmente pensavo che rispondesse al contrario ma dopo ulteriori prove sono arrivato alla conclusione che sembra essere un problema di PWM ), probabilmente sembra che il firmware non sia per qualche ragione compatibile non A2 , non sapendo che versione sia dovrei provare ad aggiornarlo ma devo documentarmi e attrezzarmi con un programmatore usb
                  Grazie 1000
                  TDR
                  Commenta
                  • #10
                    Io non so dirti se siano gli esc... perche non ho mai sentito parlare di questo problema di inversione... pero potresti provare ad invertire il canale sulla radio... non conosco futuba... pero nella mia radio basta andare nelle impostazioni del canale in questione e invertire il valore di lavoro da 100 a -100 in questo modo é invertito..
                    Commenta
                    • #11
                      si gia fatto , ma A2 ha integrato il ricevitore dunque esiste solo una direzione di comando non si può invertire , ad ogni modo escludo quel problema in quanto con i precedenti esc tutto funziona che è una meraviglia , devo provare ad aggiornare i regolatori con un nuovo firmware secondo me il problema nasce da li , grazie
                      TDR
                      Commenta
                      Sto operando...
                      X
