annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Come si programmano gli esc?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Come si programmano gli esc?
    Scusate ma non ho capito come si programmano gli esc, a me un motore in particolare gira molto più veloce degli altri.
    Il fatto che sono ESC OPTO, che quindi non si programmano, in giro per altri forum ho visto che c'è un sacco di confusione in merito..
    Qualcuno sa darmi delle info chiare da Newbie!!
    Quad frame dji F450
    FC Ardupilot 2.6 + telemetria + gps
    Radio Turnigy 9x (v2 firmware)
  • #2
    Originariamente inviato da jxayfly Visualizza il messaggio
    Il fatto che siano OPTO vuol solo dire che non hanno un circuito BEC integrato, ovvero devi alimentare la rx separatamente;
    Che ESC sono??
    http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da carletttta Visualizza il messaggio
      Che ESC sono??
      sono questi, nel kit della dji f450
      mi sai dire come si programmano??
      Quad frame dji F450
      Commenta
      • #4
        No, però si può googlare e trovarne il manuale...aspe che ci guardo
        Commenta
        • #5
          Per programmarli, leggi le istruzioni,si può fare con lo stesso radiocomando spostando lo stk del gas su e giù a seguito di una serie di bip ed è per questo che servono per forza le istruzioni ed è abbastanza noioso e complicato perchè puoi confoderti e sbagliare impostazioni,oppure ogni marca ed a volte anche ogni serie di regolatori hanno una programkard acquistabile separatamente molto conveniente e ti facilita la vita,altri più costosi come i caslecreation oltre alle già citate modalità hanno la possibilità di programmazione tramite interfaccia con pc e programma scaricabile dal loro sito.
          (Martin Luther King)
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da runnerfly67 Visualizza il messaggio
            grazie, il tuo commento mi ha aiutato molto, dove sono le istruzioni???
            le leggerei molto volentieri ma non le trovo
            Quad frame dji F450
            Commenta
            • #7
              dal wiki di arducopter dice che non si possono programmare
              quindi che faccio????
              Quad frame dji F450
              Commenta
              • #8
                in effetti non trovo un "manuale" per la programmazione;
                Occhio che la "calibrazione" è una cosa differente...
                Con programmazione si impostano i parametri di funzionamento dell'esc, tipo, rotazione, start, anticipo, batterie ecc...la Calibrazione serve a far "leggere" all'esc la configurazione del TX....es il min e max del throttle;
                Commenta
                • #9
                  Allora ho problemi di calibrazione, potresti dirmi come farla, io ho amp2.6
                  Quad frame dji F450
                  Commenta
                  • #10
                    bella domanda...non conosco proprio....
                    Commenta
                    • #11
                      Se proprio hai bisogno di regolare dei parametri per te indispensabili e quegli ESC non lo permettono,io al posto tuo li sostituirei con altri,il costo poi non è molto alto.
                      Commenta
                      • #12
                        Qualche consiglio!!!
                        Quad frame dji F450
                        Commenta
                        • #13
                          Perdona la banalità della mia risposta ma che controller (FC) stai usando?
                          Te lo chiedo perché sul sito della DJI, nelle FAQ del FJI F550 c'è scritto espressamente:
                          Should I calibrate the ESC and how?
                          DJI ESC is optimised for DJI controller,calibration is not needed.
                          Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
                          NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
                          Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
