Ciao a tutti, ho montato un tarot T2d sul mio Phantom 2...ho collegato la spinetta del tilt sul canale F2 del Naza...fin qui tutto ok. Il tilt funziona perfettamente e muove su e giù la telecamera...ma c'è un problema: quando inclino in avanti o indietro il phantom, il gimbal non corregge nella direzione giusta!! Se lo inclino in avanti la camera ruota in avanti puntando verso il basso...e viceversa se lo inclino indietro la camera inizia a ruotare verso l'alto e punta verso.
Avevo lo stesso problema sull'F550...ma è bastato andare nell'assistant per modificare un parametro nella scheda "gimbal" e il problema era risolto. Nel phantom 2 invece posso modificare solo Tilt control gain, Vertical Limit ed Orizontal Limit...se modifico i parametri non cambia nulla...ma la cosa su cui ho concentrato l'attenzione (e origine del problema!) è che nella schermata principale dell'assistant leggo "Gimbal Switch: ON" ...ma non riesco a trovare da nessuna parte come portarlo in OFF!
Qualcuno mi aiuta per favore?
Commenta
