Ciao a tutti
ho da poco completato il mio ATG H nella versione 680mm.
Io ho preso la versione con il carrello composto da 4 tubi da 16 mm. mi piaceva questa versione perchè più bassa rispetto a quella con il carrello collegato ai tubi, però già sapevo fosse più pesante, la modifica che ho fatto è quella che vedete in foto, cioè ho eliminato i 2 montanti anteriori con i relativi tubi e creati 2 pattini con un tubo in carbonio da 8mm. molto più leggero e lo stesso resistente.
La versione da 680 da le eliche da 13" come massima dimensione, effettivamente con le 15" che ho montato nella parte anteriore le eliche si sovrappongono di circa 2 cm. al frame, niente di preoccupante però a dover di cronaca...
Pregi:
E' molto robusto, nonostante io abbia eliminato qualche colonnino per alleggerirlo di circa 100 gr. il frame risulta comunque solidissimo
E' molto compatto, se volete farne una versione "portatile" come me è l'ideale, quando è chiuso è l'ungo 45cm. e largo 19cm.
Permette eliche fino a 15"
E' ben bilanciato, Nonostante la forma asimmetrica sta inchiodato al cielo!! il suo porta batteria è fatto in modo scorrevole ed è già messo nel punto ideale per bilanciarlo con molti tipi di batteria
C'è abbastanza spazio per tutto, Naza, MiniOSD, RX Video, Imu, Ricevente, Esc, tutto posisizonato senza grossi problemi
Difetti:
Gimbal, il gimbal è posizionato troppo arretrato rispetto al bordo del frame, le eliche da 15" con la GoPro non si vedono solo in modalità NARROW... Impossibile utilizzare WIDE O MEDIUM
Con le 13" Idem, si può utilizzare eventualmente il Medium a patto di inclinare il Gimbal verso il basso di qualche grado. (Ora troverò il modo di spostarlo in avanti)
Clamp, le clamp di fissaggio originali oltre che pesantissime (ognuna con 4 viti) erano di plasticaccia, quindi le ho tutte sostituite con le TAROT
Peso, nonostante i 100 gr. risparmiati con i colonnini in meno e le 2 zampe in meno, siamo ad un peso in ODV (con una 3S 5000mha da 350gr.) a 1920 gr. Con qualche accortezza avrebbero potuto risparmiare qualcosina
Pregi:
Difetti:
Commenta
