annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ESC Opto, devono essere alimentati dalla FC?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • ESC Opto, devono essere alimentati dalla FC?
    Gli ESC Opto hanno bisgno dell'alimentazione dalla FC, oppure basta collegarci semplicemente il cavo di segnale bianco?
    Pensavo che questi ESC non avessero bisogno di nessuna alimentazione esterna essendo già collegati alla batteria, ma su rcgroups alcuni utenti sostengono che non avendo nessun regolatore di tensione debbano essere alimentati anche a 5v dalla scheda di volo.
    Un altro utente ha scritto che questi esc utilizzano la parte dell'alimentazione, cavo rosso e nero che va alla FC, per sapere quando è accesa o spenta.
  • #2
    Inanzitutto non hai detto che regolatori sono....marca.
    Un regolatore Opto si chiama cosi perché la parte d'ingresso é isolata da un optoisolatore dalla parte di potenza.
    Quindi l'ingresso deve essere alimentato dalla rx....di solito é cosi.
    Commenta
    • #3
      Infatti gli OPTO si alimentano solo dalla batteria e non hanno il regolatore interno, quindi basta collegare il cavo del segnale... La FC prende l'alimentazione da un BEC esterno...
      EDIT: Ok ho detto una ca**ata
      Ultima modifica di Zniggurat; 10 novembre 14, 19:32.
      Sant'Ilario! °L°
      Commenta
      • #4
        Sono questi ESC NFC 30A RCTimer.
        Al momento ne ho 3 alimentati dalla scheda kk2.1 e uno non alimentato.
        Commenta
        • #5
          Ho scritto rx ma in questo caso si intende fc...alimentata da eventuale bec esterno.
          Collega il cavetto normalmente ma la kk2 deve essere alimentata da un bec.
          Ultima modifica di laser02; 10 novembre 14, 19:53.
          Commenta
          • #6
            Grazie Laser, ovviamente non c'è differenza fra rx e fc.
            Ho già tutto alimentato da un UBEC esterno.
            Quindi devo alimentare anche il quarto ESC tramite fc?
            Per ora non è alimentato, ma il quadri funziona ugualemente.
            Commenta
            • #7
              Vai tranquillo.
              Commenta
              Sto operando...
              X
