annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
R: MultiWii Quad! Alternativa ad Aeroquad/Baronpilot con sensori wii
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • R: MultiWii Quad! Alternativa ad Aeroquad/Baronpilot con sensori wii
    Ciao a tutti sono nuovo del forum mi sono cimentato nella costruzione del mio primo quad grazie anke alle vostre guide e mille forum seguiti attentamente uso arduino uno imugy80 motori da 1000kv esc 30 a mystery come i motori e una turnigy 9x come radio dopo aver calibrato esc e tutto collegando tutto ad arduino compreso i canali della radio provo ad armare gli esc cn la procedura stick del gas in basso a destra e non succede nulla quindi collego via pc l arduino e vedo che i canali trothle roll pitch e yaw si muovono all impazzata senza che io tocca gli stick della radio e non si arma nulla e non girano i motori allego un video di cio che vedo su multiwiconf e se qualche anima buona sa qual e il problema mi aiuti grazie mille sono alla disperazione piu totale http://youtu.be/c2bKE45GiT:eek::eek::eek::eek::eek:
  • #2
    Commenta
    • #3
      http://www.baronerosso.it/forum/show....php?p=4445361
      Commenta
      • #4
        Cmq attendendo risposta qualcuno sul forum e di verona cosi magari potrebbe aiutarmi di persona e magari xke no ci si va a bere na birra
        Commenta
        • #5
          Sole89, tra video non funzionanti, post e nuovi thread con nomi duplicati stai facendo un po' di casino ed è difficile aiutarti senza sapere come hai collegato la tua radio ad Arduino. Solitamente questi problemi su MultiWii vengono postati nel thread relativo a Multiwii. Comunque prova a fare uno schemino di come hai collegato tutto. Inoltre sarebbe utile che tu provassi prima la funzionalità della RX con un servo in modo da verificare che il sistema radio RC funzioni.
          Non sono di Verona.
          Luciano
          TermicOne su youtube
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio
            Non sono di Verona.
            Luciano
            Alla fine ha postato le foto in Multiwii, ha fatto un pasticcio alimentando radio e Arduino con due bec differenti e la massa non si sa come è collegata.
            siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
            Commenta
            • #7
              Io o seguito questo schema scusa se non e stato chiaro ma mi sono appena affacciato a questo mondo e prima di iniziare ci o studiato anche un bel po su questo forum tipo la guida postata x principianti ecc scrivo solo x avere una mano
              Commenta
              • #8
                Quindi mi dici di collegare tutto da un bec ok lo faro e le masse devono essere tutte collegate cioe solo una massa come un piu deve alimentare tutte le schede cioe arduino imu e ricevente partendo da un solo bec
                Commenta
                • #9
                  Si, ma continua solo nel thread di Arduino perché così fai solo confusione.
                  Commenta
                  • #10
                    Ok grazie attendo una soluzione nell altro 3d mi sn accorto adesso di aver fatto due 3d
                    Commenta
                    • #11
                      Cmq o fatto e su arduino al comando per armare si accende il led verde ma nn si armano gli esc
                      Commenta
                      • #12
                        Quando colleghi la batteria che "beep" senti?
                        Commenta
                        • #13
                          Sono riuscito ad armare gli esc e o continuato il discorso sul 3d completo come su consiglio di quad killer adesso o il problema che due motori nn seguono il gas ma si fermano e partono in certi punti della corsa dello stick se vuoi darci un occhiata o postato il video sul 3d "ufficiale" diciamo grazie cmq della risposta
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
